Ventile/Steuerkette einstellen/spannen kostet?
XunderBird
Beitrag von XunderBird »
Hallo, wollte bei meiner Dr nun mal die Ventile/Steuerkette einstellen/spannen...
Lasse das lieber ersteinmal in einer Fachwerkstatt machen, da ich mich noch nicht so sehr in die Materie eingearbeitet habe.
Dazu will ich auch gleich TÜV neu machen lassen.
Jetzt meine Frage, was darf sowas kosten? Vorrausgesetzt es fallen keine Extrakosten zwecks TÜV an.
Möchte nur mal Vergleichspreise haben, bin da wie gesagt noch relativ unerfahren...
Danke, Gruß Daniel
PIET
Beitrag von PIET »
An der Steuerkette gibt`s nix einzustellen, spannen tut die sich von alleine ;) Der Mechaniker könnte höchstens den Spanner ausbauen und schauen, wie lange du damit noch fahren kannst. Würde sagen für Steuerkettenspanner und Ventile einstellen braucht er sicher ne Stunde.
Von daher ca. 50 ? oder auch mehr?!
Aber das kannste ja auch in deiner Werkstatt nachfragen!
und für die HU/AU sicher nochmal genausoviel
you know I'm born to loose
and gambling is for fools
I don't want to live forever
Treuer DR Enthusiast
Paraguay
Beitrag von Paraguay »
Sacht ma, den Zustand meiner Steuerkette, kann ich doch eigentlich nur durch messen der Länge beurteilen, oder?
Abgesehen von groben Beschädigungen natürlich.
Dazu ist aber logischerweise der komplette Ausbau nötig.
Dann kann man aber gleich 'ne neue verbauen.
Klar, wenn der Spanner voll "drin" ist sagt das ja auch schon 'ne Menge aus.
Könnten aber auch nur abgenutze Gleiter sein, oder? (bei der XL sind die aus Kunststoff)
Hab irgendwie kein gutes Gefühl mit meinen 70000 Km auf der Uhr und geh mal nicht davon aus, dass die schonmal gewechselt wurde.
Und beim Steuerkettenfolgeschaden gibt's ja leider nicht die Variante
"nur ein bisschen kaputt". :glotz:
Saludos
PIET
Beitrag von PIET »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sacht ma, den Zustand meiner Steuerkette, kann ich doch eigentlich nur durch messen der Länge beurteilen, oder?
ja richtig, näheres dazu in deinem WHB ;)
die Methode Steuerkettenspanner ausbauen um dort nachzuschauen ist halt die einfachste, aber sicherer ist direkt die Kette zu vermessen
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dazu ist aber logischerweise der komplette Ausbau nötig.
auch richtig, wenn du denn in Paraguay eine bekommst?
ich hab bei über 50Tkm die Steuerkette gewechselt, Gleitstücke waren noch ok
außerdem sind die auch nicht gerade billig, glaube nochmal soviel wie die Steuerkette selbst
Paraguay
Hier war der Thread mit der Steuerkette...
Beim lustigen Düsensuchen hab ich mich auch gleich mal um ne neue Steuerkette bemüht.
Also bei dem einem gut sortiert wirkenden Händler jedenfalls.
Der bestellt auch Teile für Japaner. Düsen anscheinend nicht.
Jedenfalls ist die DR-Kette nicht in seinem Bestellrepertoire und er sagte, dass so gut wie alle Einzylinder-Japaner das gleiche Kettenmodell verbaut haben.
Nur die Länge wäre unterschiedlich. Die Gliedergrösse gleich.
Ich soll ihm die Kette auf den Tisch legen und er fertigt mir dann aus einer neuen die gewünschte Gliederanzahl an. Also vernieten.
Haben sie wohl schon öfter gemacht.
Hat mir dann auch gleich ne Neue gezeigt. Stimmt, sah genau aus wie die von der XL :D
Nunja, kann man ja mit Antriebsketten auch machen und die haben ja noch mehr zu halten.
Also Leute, wieviel Glieder hat sie?
Bleibt mir wohl nix anderes übrig, momentan... :glotz:
Saludos
buspilot
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von buspilot »
Zitat (Paraguay @ Mittwoch, 20.Juni 2007, 20:38 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hier war der Thread mit der Steuerkette...
Saludos
Hi, dazu gibt es unzählige Threads im Forum.
Die Kettenlänge hängt halt auch immer davon ab, welche Übersetzung du fährst.
Schau mal hier: Kettenlänge
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die Kettenlänge hängt halt auch immer davon ab, welche Übersetzung du fährst.
Ich verstehe die Frage vom Paraguay eher so, daß er wissen möchte wieviel Glieder die Steuerkette hat (da sollte es keine unterschiedlichen Übersetzungen geben) :D
Und da hier in Europa wohl jeder so ein Teil einfach beim Händler seines geringsten Mißtrauens kauft, wird das auch sicher niemand nachgezählt haben.
Also dann mal ein Aufruf an alle Steuerketten- Austauscher:
wer das alte Teil noch daheim liegen hat,
;) nachzählen
buspilot
Ups... ist noch ein bißchen früh gewesen... bzw. etwas spät gestern... :crazy:
Ich hab nur gelesen Antriebskette und "wie lang" ...
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
54
Gut das ich alles aufhebe.
Gunnar
Paraguay
Muchas Gracias, Männer! :thumbup:
Auf in's Kettenstudio... :mopped:
Saludos
