Tachowelle
Limetto
hab dank einem Lieben Forenmitglied (danke nochmals Niels!)nen Tacho für meine DR bekommen. Hatte vorher nur einen Digitaltacho dran. Jetzt weiss ich nicht ob ich nicht noch mehr brauche als die Welle. Unten bei der Schnecke war ein weisses Kunstoffteil mit einem Dichtring drin. Wenn man das rausmacht(vorher die Schraube gelöst), seh ich eine weisse Plastikwelle so halb. Diese bewegt sich bei vorwärtsbewegung auch, lässt sich aber wenn man einen Schraubenzieher reinsteckt und mit dem vorsichtig dran dreht auch nach hinten bewegen. Ist das normal? Und könnte ich vielleicht ein Bild sehen von dem unteren Anschluss der Welle an die Schnecke? Weiss nicht ob das was fehlt oder defekt ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Limetto
Limetto
Zitat (Limetto @ Dienstag, 05.Juni 2007, 17:15 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo zusammen,
Die kenn ich nur aus Metall.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Diese bewegt sich bei vorwärtsbewegung auch, lässt sich aber wenn man einen Schraubenzieher reinsteckt und mit dem vorsichtig dran dreht auch nach hinten bewegen. Ist das normal?
Ja ....Kraftschluß in beide Richtungen.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und könnte ich vielleicht ein Bild sehen von dem unteren Anschluss der Welle an die Schnecke? Weiss nicht ob das was fehlt oder defekt ist.
Die Tachowelle Steckt in der Welle die am Ende die Schnecke hat. Die Schnecke greift in ein schräg verzahntes Zahnrad (aus Plaste) welches über zwei Mitnehmer den Kraftschluß zum Rad herstellt.
Bild habe ich leider keins. Bau doch erst mal ein und schau ob es funktioniert, dann sehen wir weiter.
- Saubär
Limetto
Limetto
Limetto
Limetto
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
Mitglieder in diesem Forum: Cord und 1 Gast
