"schlauch" Im Luftfilterkasten
Flohlaus
Beitrag von Flohlaus »
Servus!
Wozu ist der Schlauch gut, der im Luftfilterkasten hängt? Wenn die Sitzbank abmontiert ist, kann man ihn rausnehmen. Verbessert der den Luftstrom oder dämpft der nur das Ansaug-Geräusch??
Grüßle, floh
vip
Beitrag von vip »
Was fürn Schlauch?
Normalerweise hängt im Luftfilterkasten der Luftfilter ;)
Oder meinst du den kleinen dünnen, der unten an der Box dranhängt, damit der ganze Siff aus dem Kasten raus kann?
Kannst ja evtl. mal n Foto posten
Mein Australien-Blog
Flohlaus
Naja, Schlauch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Der Stutzen oben drin, durch den die Luft in den Kasten kommt....
Hier rechts ist er zu sehen:
Grüßle, Floh
bonnaqua
Beitrag von bonnaqua »
Das Ding ist zur Ansauggeräuschdämpfung da... wird halt lauter, wenn Du es rausnimmst...
Ralf
René
Beitrag von René »
So ganz regulär sieht das bei dir aber nicht mehr aus ;) ?
Wenn du das Teil rausnimmst, kommt besser Luft zum Filter. Ist aber anscheinend bei dir ja nicht mehr notwendig, dein Kasten ist ja schon ordentlich bearbeitet ;)
Bei mir dämpft dieser Stutzen das Ansauggeräusch übrigens enorm, vorallem beim Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen. Oberrum übertönt der Götz-Schalli alles, kann ich daher schlecht beurteilen :rolleyes:
Rene
Gruß René :)
Fahrzeuge in meinem Besitz:
Peugeot 207 // Suzuki DR350S
Flohlaus
okee, danke...
das Bild ist nicht von mir, ist von Ludwigs Dr 350 Seite.... ;)
buspilot
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von buspilot »
Wenn man den Schnorchel rausnimmt, sollte man aber auf jeden Fall die Bedüsung prüfen und ggf. anpassen, da es sein kann, daß das Gemisch dadurch zu mager wird.
Und zu mager ist gar nicht so gut.
Gruß, Jo
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
vip
Beitrag von vip »
Kann aber auch andersrum sein:
Hab die Box aufsägen müssen, weils Motörje zuwenig Luft bekommen hat :)
René
Beitrag von René »
Zitat (Flohlaus @ Mittwoch, 02.Mai 2007, 14:01 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> okee, danke...
bist du sicher ?? :harhar:
Gruß René :)
René
Beitrag von René »
Zitat (buspilot @ Mittwoch, 02.Mai 2007, 14:09 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn man den Schnorchel rausnimmt, sollte man aber auf jeden Fall die Bedüsung prüfen und ggf. anpassen, da es sein kann, daß das Gemisch dadurch zu mager wird.
Gruß, Jo
Ja, das sollte man :)
aber da ist sowieso jede DR eigen :crazy:
hierfür eine Empfehlung abzugeben ist meines erachtens relativ schwierig
Schönen Gruß
Rene
Gruß René :)
