E-Starter
- Ille
Tut mir leid, aber als absoluter DR-Anfänger habe ich halt noch 1000 dusselige Fragen...
Hat einer von euch schon mal einer SHC einen E-Starter eingebaut ??? Geht das überhaupt, oder ist das viel Aktion ?
Gestern (weil sie einfach Scheiße lief... Mein Fehler) ging sie mir ständig auf der Fahrt aus. Und ich (schlappe 166cm) kann leider nicht aus dem Stand kicken, sondern muß jedesmal den Ständer ausklappen, "raufklettern" und dann kicken. Ich hätte mir so sehr einen E-Starter gewünscht, auch wenn es wohl uncool (?!) ist...
Ergo - Geht DAS ??? Aus der Reparaturanleitung wurde ich nicht ganz so schlau...
- Ludwig
Gehen geht das schon. Aber lohnen tut das sich nicht, fürchte ich.
Du brauchst neben dem Estarter und dem Kabelbaum auch einen neuen LiMaDeckel, diverse Zahnräder und eine neue rechte Lenkeramatur mit Startknopf.
Also Fazit: Entweder die o.g. Teile aus einer SE nehmen oder massivst basteln.
Alternative: Eine SE kaufen!
Mankmill
Ich habs gemacht ;-)
Arbeitsaufwand ist das schon etwas aber wenn man so wie ich gerne selber schraubt kein problem
also ich habe mir eine kompl. SE gekauft und den SE Motor in die SHC und umgekehrt natürlich mit den kompl. Kabelbaum da der SHC Kabelbaum nicht mit dem SE kompatiebel ist
jetzt will ich den SE Motor noch einen Kickstarter nachrüsten
und dann habe ich die Kicker SE wieder für das selbe Geld verkauft bekommen wie ich die SE gekauft habe
also unterm Strich nur die Arbeitszeit investiert und so ein Knöpfchen ist schon was feines ;-)
Habicht
Hi Ille,
1.66 geht doch, ich mein du kannst doch sogar extra noch dein Fahrwerk absenken mit dem SHC.
Fahre selbst eine, auch ne Sk42B aus 92'ern. Wobei, ich fahr ausschließlich nur hochgepumpt von daher würde sich auch ein "starres" bzw. ein nicht abesnkbares Heck lohnen, für mich zumindest. Aber mal im Ernst. Selbst für Leute mit "nur" 166cm dürfte das ankicken auf der SHC kein Problem sein, oder ?!
Na klar is so nen Knopf was feines, aber das macht es doch grad aus, im Winter sich einen ableihern und frieren und im sommer totschwitzen wenn sie mal kein Bock hat.
Grüße Markus
Grüße Markus
- PIET
Moin Ille,
also ich würde mal sagen, du solltest erstmal die DR so abstimmen das sie dir nicht immer ausgeht, evtl. Leerlaufdrehzahl erhöhen...
Ich finde einen E-Starter auch nicht uncool und habe mit 2m Körpergröße eigentlich keine Probleme beim Kicken
Vielleicht muss es aber auch nicht gleich eine SE sein, hast du die Sitzbank schon abgepolstert, Gabel durchgesteckt und die Umlenkhebel gewechselt? Das ist relativ wenig Aufwand und vielleicht reicht`s ja schon für dich aus, das du bequemer kicken kannst.
@Habicht ich schwitz mir auch gerne mal einen ab, aber wenn man im Gelände eh schon am schwitzen ist und dann die Karre noch in nem Schlammloch ausgeht, nicht mehr anspringen will und wie Ille vielleicht nicht mehr auf den Boden kommt, hört der Spaß auf
you know I'm born to loose
and gambling is for fools
I don't want to live forever
Treuer DR Enthusiast
- Ille
Naja... ich mag sie einfach lieber höher fahren. Sie eben besser aus
Vielleicht ist es auch nur eine Übungssache mit dem Gekicke, aber ich merke einfach, daß mir das Gewicht und die Kraft fehlen, um einfach mal eben lässig draufloszukicken. Insofern überlege ich das schon ernsthaft mit dem Umbau. Eine andere will ich mir nicht holen, die habe ich so günstig geschossen....
Das sie so beschissen lief, war in der Tat mein Fehler. Der liebe Schwimmer...
So - ich werde jetzt mal zur Zulassungsstelle fahren und hoffentlich ein kleines Kennzeichen bekommen - ist leider ziemlich schwer in Hamburg !!!
Erstmal DANKEEEEEE für eure Hinweise....
Lexx
- Ille
Also, im Stand kann ich sie definitiv nicht Ankicken, weil mir dann einfach die Hebelwirkung fehlt, da ich nur auf Zehenspitzen stehe (Ich will sie auch nicht niedriger...
) Ergo rauf auf den Ständer, was aber auch total nervt, weil sie dann soooo schräg steht, daß ich beim Kicken fast umfalle (ich muß immer ein tolles Bild abgeben für alle Schaulustigen ringsum
). Sie wurde halt höher gemacht und außerdem habe ich langsam den Verdacht, daß die Hydraulik nicht richtig funktioniert.
Vielleicht ist es wirklich nur eine Übungssache, aber Geduld ist nicht gerade eine meiner Stärken.
- Ille
- andre
schau mal da wenn Du noch was zum Thema lesen willst:
index.php?showto...&hl=shc+starter
und als kleiner Tips: Forensuche
greetings Andre
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Dumbo 2004 und 1 Gast
