Vergaser macht Probleme
				Beingodig
Halllo Dr´ler habe ein Problem mit meinem Vergaser. Und zwar läuft bei geöffnetem Benzinhahn Sprit aus dem Ablaufschlauch der Schwimmerkammer. Wenn ich den Benzinhahn schließe hört der Sprit sofort auf zu laufen. Habe die Schraube von dem Ablaufschlauch gelöst und wieder an gezogen jedoch ohne Erfolg.
Vielen dank im vorraus.
Gruß Eric
Gruß Eric
				Beingodig
- crossi
das ist der O-Ring, der die Hülse fixiert in der das Schwimmernadelventil sitzt.
Schwimmer ausbauen, Messinghülse rausziehen und den O-Ring tauschen (der schrumpft mit der Zeit und dichtet nicht mehr ab. Dann läuft es am Schwimmernadelventil vorbei!
Ist ein altes Übel!
Crossi
Ist ein altes Übel!
Crossi
Winner of 2007 Dreckenach-Race
				Beingodig
				Beingodig
				Beingodig
- Ingo
