sehr wichtig : 12v, 20w sirene
Hallo dr fahrer
ich wollte an meine dr eine 125db (decibel) sirene hinmachen
die ich bei ebay gekauft habe. Die sirene braucht 12 volt
und 20W ,ist 125 Db laut und von der firma All ride beiliegend
zu der sirene ist mir auch ein kontroler ( ein kleiner kasten mit 6
knopfen ,um die verschiedenen töne einzustellen)zugeschikt worden
aber leider keine anleitung.
Nun zu meiner frage, kennt sich von euch damit ein wenig aus??
Kann ich sie anschliesen ohne das was kaputt geht (elektronisch gesehen)?
(meine fragen bezihen sich nur auf das machbare ,das ich damit nicht rumfahren dürfte weis ich auch!)
vielen dank im vorraus für eure antworten.
- Ingo
- Mecky
Also ich würde mal behaupten, dass du an deine Batterie anklemmen kannst was du willst, solange es mit 12V betrieben wird. Wenn natürlich der Stromverbrauch größer wird als das die Batterie von der Lichtmaschine geladen wird, dann gibt es ein Problem. Aber 20W (= 0,6A bei 12 V) düften nicht so ins Gewicht fallen.
Stöpsel das Teil doch einfach an (am Besten an das Zündschloss, dass der Stromkreis nur bei Zündung: An geschlossen ist) und schau was mit deinem Licht passiert.
- Mecky
