habe eine Frage für alle, die sich mit Elektrik besser auskennen als ich:
Möchte für mein Navi einen direkten Stromanschluß von der Batterie zum Cockpit legen. Nun will ich zusätzlich noch eine Sicherungsbox einbauen, weiß aber nicht was für eine Sicherung (wieviel Ah ???) ich verwenden soll. Benötige ich auch einen Spannungsregler für meine Konstruktion?
tomy
Absichern würde ich die Leitung auf jeden Fall.
Ich nehme mal an, das Gerät ist für den anschluß an 12V geeignet. Dann wäre interessant, wieviel Strom das Teil zieht, bzw. steht da evtl. eine Leistungsaufnahme (in Watt) in der Beschreibung?
Ansonsten: mein GPS hatte ich mit 1A abgesichert, das ist schon recht großzügig...
danke für Deinen Tip.
Auf dem Typenschild vom Navi steht "5V DC 2A". Das Kfz-Ladekabel hat einen integrierten Wandler von 12/24V auf 5V. Ich will das Navi über das Kfz-Ladekabel ans den selbstgebauten Stromanschluß (mit Zigarettenanzünder-Stecker) anschließen. Muß ich jetzt eine 2Ah-Sicherung verwenden?
tomy
tomy @ 15.02.2006, 12:41 hat geschrieben:
Hi Tomy,
von dieser Anschlussart kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten. Ich hatte so eine Konstruktion mal an meiner Baghira und aufgrund der Vibrationen hielt der Stecker nie lange in der Buchse, sondern flog nach gewisser Zeit immer von selbst raus. Zudem ist die Angelegenheit nicht wasserdicht!
Ich habe mir letztendlich aus einem Handyladekabel, dass 5 Volt lieferte einen Anschluß selbst gebastelt.
ich glaub Du hast mich falsch verstanden, der Spannungswandler (12V>5V) ist bereits im Kfz-Ladekabel vorhanden. Mir ging es nur um die richtige Sicherung, damit ich mir nicht mein Navi zerstöre.
Ich werde es jetzt einfach mal mit einer 1A-Sicherung prob.
Hi, ich hab dich schon richtig verstanden...
Aber wie der Tom schon geschrieben hat, wird die Stecker - Zigarettenanzünder - Verbindung nicht so geil halten.
Mach lieber den Stecker an einen fest installierten Spannungswandler - dann hast du keine Probleme mit dem dauerhaften Strom!
Gruß, Jo
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
