Kettenrad mit Spiel ???
- Funkystein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo DRler,
beim prüfen der Kettenspannung ist mir aufgefallen, dass das Kettenrad mit Befestigung ein leichtes ( 5mm ) Spiel in Richtung Radachse hat! Ich kann das Kettenrad leicht hin und her bewegen. Alle Schrauben sind fest. Ist das normal oder ist da das Kettenradlager defekt?? Weiss da jemand was??
Greetz
Funky
Greetz
Funky
- Funkystein
Hallo Matthias!
Yo, ich hab eine mit Rückdämpfer!
Also Lager im Eimer!
OK, DANKE für die Antwort
Greetz
Funky
Greetz
Funky
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Hai,
@ Matthias
ist es wirklich das Lager, oder sind nur die Ruckdämpfer ausgelutscht?
Ich hab nämlich auch welche, allerdings bis jetzt ohne Spiel...
@ Matthias
- Funkystein
oh nein, bitte nicht die Rückdämpfer! Wo bekommt man die denn her????
Nur ist gutDumbo 2004 @ 29.12.2005, 15:17 hat geschrieben: @ Matthias
Was nun hin ist, erkennt man doch ganz leicht. Das Lager ist das Spiel zur Achse und die Gummis sind das Spiel zwischen Ruckdämpfer und Rad.
Ist natürlich nicht super erklärt, aber denk mal nach. Eventuell kann es ein Anderer auch besser als ich.
- Funkystein
@Matthias
gut, dann ist es bei mir das Lager. Ganz einfach herrauszufinden anhand Deiner Beschreibung
Nur ist gut , die kosten einiges mehr als das eine Lager.
Puh... - da bin ich ja froh, das bei mir noch alles fest sitzt...
Also - beim nächsten "Schlachtfest" mal genauer hinsehen, und gleich mal´n paar auf Reserve legen...
Danke für die Info
Muecke
- Danksagung erhalten: 1 Mal
gut, dann ist es bei mir das Lager. Ganz einfach herrauszufinden anhand Deiner Beschreibung clap.gif headbang.gif
Jup, deine Lager ist hin! Du kannst evt. auch mal testen, ob die Lager vom Rad evt. nicht auch schon etwas mitbekommen haben! Das war bei mir leider auch der Fall!
Meine Motorräder:
BMW G 450 X klick...
Suzuki DR 350 SE '97 klick...
Kawasaki EX 305 '84 klick...
Meine Motorräder:
