hier ein kleiner Hinweis in (quasi) eigener Sache.
Wenn Ihr mit dem Ofen durch den Drack bratet, und Euch schon diebisch auf die "jetzt-kärcher-ich-den-Dreck-wie-in-der-Werbung-runter"- Aktion freut, sei darauf hingewiesen:
DAS FINDEN VOR ALLEM DIE RADLAGER NICHT SEHR COOL.
Ich danke im speziellen einem 18jährigen Vorbesitzer meiner DR, der diese Aktion des öfteren durchgeführt haben muss.
=> Lager-Exitus durch Rost und Korrosion bei 25.000.
also ich gehe sowieso nicht mit nem kärcher an mein schatz, dann doch lieber nur mit gartenschlauch + spülmittel und so und danach alles mit WD 40 einschmieren, das ist klasse
gruß leonhard
jakob 4 20.09.2005, 09:42 hat geschrieben:
...also wenn bei 25tkm die Radlager zu wechseln sind, dann ist das doch prima, daß die so lange gehalten haben!
bei 25.000km hast du Radlager gewechselt! Dann zählst du also zu den glücklichen! Bei mir war es noch vor der 20000er Marke fällig!
Motorrad/Offroad-Bekleidung & Technik: Zubehör-Shop-Frankfurt / Dainese Shop Frankfurt Meine Motorräder:
BMW G 450 X klick...
Suzuki DR 350 SE '97 klick...
Kawasaki EX 305 '84 klick...
Echt also bei 20000km ist das schon voll okay die Radlager zu wechseln. Bei mir war es auch voher nötig.
Das tollste war aber das mein Vorbesitzer es so gut mit dem Kärchern meinte das ich selbst die Steckachse vom Hinterrad nicht rausbekommen hatte, nur mit viel geduld und langen einwirken lassen von spezialmitteln war es möglich die raus zu bekommen.
Noch nebenbei bemerkt wer zuviel WD40 in der nähe von den Radlagern sprüht kann die auch zerstören da das Fett dadurch auch rausgelöst wird. Am besten immer schön Fetten und nochmals fetten nach der Handwäsche mit Aldi Badreiniger
Man sollte bei den Radlager darauf achten das Sie die Bezeichnung 2.RSR hinter der Größenbezeichnung tragen dann sind es Lager wie oben Beschrieben mit zwei Kunststoffdichtscheiben.Dann dürfte normalerweise auch mit dem Dampfstrahler nichts passieren.Und wer einwenig Geld zuviel hat kann die Lager auch in Edelstahl mit Dichtscheiben kaufen dann Rostet vorher der Rahmen weg ! Gruß Okterman
