Lager oder Staubkappe defekt?
da ich noch nie ein Lager selbst gewechselt habe, weiß ich nicht genau, was hier jetzt defekt ist - Lager oder Staubkappe? Zu sehen ist so eine Art Spiraldraht, der aus dem Lager hervorschaut. Bild ist etwas unscharf, hoffe, man kann es trotzdem erkennen.
Wenn es das Lager ist, wo kann ich denn in Bonn/Köln sowas kaufen oder aber online bestellen? Danke schonmal :wavey:
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hallo Tom,
das ist vom Simmerring, wenn also das Rad nicht wackelt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich würd es dann lasen. Die Lager wurden sicher mal gewechselt und dann gegen doppelt gedichtete getauscht. Da haben die Simmerringe eh nur noch alibi Funktion. Aber wenn du Zeit hast..... :D
Hi Hajo,
danke Dir :clap: Ich will halt nur vorm Urlaub sicher gehen, dass alles ok ist. Werde zur Vorsicht mal den SiRi abnehmen und mir das Lager drunter anschauen.
Beitrag von Muecke »
Dreh das Rad um 360° und ruckle daran und wenn du kein Spiel feststellen kannst, dann ist das Lager in Ordnung! :):)
