Benzinfilter
luke
Beitrag von luke »
habe einen neuen gebrauchten Tank erworben und wollte sicherheitshalber einen Benzinfilter einbauen. Kann es sein, dass die DR nicht genug "saugt", da bei Betrieb mit Benzinfilter die Kiste ausgeht.
Viele Grüße
Luke
... mitten in Deutschland ...
Wer später bremst, ist länger schnell.
Ingo
Beitrag von Ingo »
Manche Benzinfilter haben eine Durchflussrichtung...
Schau Dir mal den Benzinhahn an und den dazugehörigen Filter - evtl. ist da was verschmutzt
Joerg_H
Beitrag von Joerg_H »
luke 4 19.08.2005, 09:19 hat geschrieben: Kann es sein, dass die DR nicht genug "saugt", da bei Betrieb mit Benzinfilter die Kiste ausgeht.
die saugt :bier: nicht, weil sie keine Benzinpumpe hat ... das laeuft alles per Schwerkraft raus. Wenn's mit Benzinfilter nicht geht, dann stimmt etwas mit dem Filter nicht.Test 1: Macht sie das auch mit dem alten Tank und demselben Filter?Test 2: Lass mal Benzin aus dem Tank in einen Messbecher laufen, dabei die Zeit nehmen. Mit Filter wird es zwar etwas weniger sein, aber mindestens ... :think: ... na, 100 ml pro Minute sollten es schon sein.
luke @ 19.08.2005, 10:19 hat geschrieben: Kann es sein, dass die DR nicht genug "saugt", da bei Betrieb mit Benzinfilter die Kiste ausgeht.
Da saugt gar nichts, denn das Benzin läuft durch die Schwerkraft vom Tank in den Vergaser.
Du kannst den Benzinschlauch vom Vergaser lösen und dann schauen ab bei geöffneten Benzinhahn das Benzin durch den Filter läuft.
luke
Beitrag von luke »
hat der original Benzinhahn aus dem Originaltank auch schon einen Filter integriert?
Dann wäre ja ein zusätzlicher Benzinfilter überflüssig, oder?
Luke
luke @ 19.08.2005, 12:53 hat geschrieben: hat der original Benzinhahn aus dem Originaltank auch schon einen Filter integriert?
Ja im Tank.
monnemer
Beitrag von monnemer »
vielleicht ist der verstopft?.
