130er Reifen
kpx
Beitrag von kpx »
Hallo.
Das mag sein, mit Crossreifen kenne ich mich bisher nicht aus.
Die zwei von mir zitierten "Kandidaten" sind beide vom Typ "Enduro" und haben eben die beschriebenen Breiten (beide ca. 110mm Breite). Ähnliches ist mir bereits häufig bei Autoreifen begegnet, wo man z.B. in der Dimension 235/85-R16 locker 2 cm Unterschied im Durchmesser und 1 cm in der Breite finden kann. Also Unterschiede, die eigentlich schon eine andere Reifendimension bedeuten würden...
Gruss - kpx, der aufgrund eigener Erfahrung nur den tatsächlich gemessenen Reifenabmessungen traut
bonnaqua
Beitrag von bonnaqua »
@ kpx, sorry hab nicht gemessen, aber nen wesentlich breiteren Reifen als den Stonemaster kannste ohne Felge aussermittig einspeichen bzw. ohne Stollen kürzen nicht einbauen. Links ist platz, aber rechts wirds an der Schwinge eng...
Ralf
kpx
Beitrag von kpx »
Hallo Ralf,
danke, das ist schon mal eine Aussage. Denn bei meinem jetzigen 120er Heidenau K60 ist noch vieeel Platz zur Schwinge hin.
Gruss - kpx
