Zündkabel tauschen
Bina
- Ingo
Hallo Bina,
das Zündkabel ist an der Zündspule verklebt. Mach die Klebestelle mit einem Fön richtig ordentlich warm, dann das Kabel gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Wenn Wärme auch nicht helfen sollte, dann geht es nur mit Gewalt.
Oder du wartest so lange, bis sich der Kleber von selbst löst, wie es bei mir war...
- Uwe
Bina
