Leerlauf geht nicht rein
Martin
Beitrag von Martin »
Hi!
Wenn der Motor aus ist geht der Leerlauf leicht rein.
Wenn er läuft nur mit ordentlich Kraft.
Beim Fahren rauf und runterschalten geht Problemlos :think:
Was könnte das sein?
Danke,
Martin
darkimp
Beitrag von darkimp »
Distanzscheiben bei der Kupplung oder schlecht eingestellt.
Hab das selbe Problem, manchmal gehts besser, manchmal schlechter.
manchmal hilft auch ein anderes Öl aber so wie es sich anhört sind es die Distanzscheiben in der Kupplung die eingelaufen sind. Wenn du Glück hast brauchst du die nur umdrehen und es funktioniert wieder eine ganze weile.
Das Thema hatten wir schon oft hier wo auch Bilder darüber waren wo die Scheiben sitzen, vieleicht versuchtst du es mal mit der Forensuche oder die Homepage von Ludwig (einfach bei Google DR 350 eingeben und seine Seite ist ziemlich am anfang)der hat das gut beschrieben.
Es könnte auch ein schwergängiger Zug sein - einfachste Lösung halt. Wenns das nicht ist, Reibscheiben oder halt Kupplung oder Federn verschlissen.
Martin
Hi!
Homepage von Ludwig
geht momentan leider nicht
Distanzscheiben
Also Kupplung auseinander, Distanzscheiben umdrehen und alles wieder zusammenbauen.
Hört sich nicht so schlimm an.
Ich suche mir den Beitrag raus wenn es soweit ist.
Meinst du den Kupplungszug?
Werde das mal ein wenig beobachten bis ich was zerlege.
Morgen gehts zum Pickerl (=Tüv) dann wird sie angemeldet. :banana:
Währe heute fast nicht angesprungen. Sehr seltsame Zündkerze verbaut, verrußt mit mikroskopischen Zündfunken.
Mit Bremsenreiniger und Feuerzeug dann doch anbekommen und die 1. Runde gedreht.
Fährt sich gut die Kleine :mopped:
Martin
Martin @ Apr 21 2005, 11:17 PM hat geschrieben: Meinst du den Kupplungszug?
Yep - der ist teflonummantelt und wenn das Teflon aufgerieben ist, kann der Zug klemmen und die Kupplung trennt nicht richtig.
Ludwig
Beitrag von Ludwig »
Martin @ Apr 21 2005, 10:17 PM hat geschrieben:
Homepage von Ludwig
Hi Martin,
korrekt, die Seite ist leider nicht mehr erreichbar. Wir haben ein massives Serverproblem. Kann noch eine Weile dauern. Schei* Würmer! :glotz:
Martin
Ludwig @ Apr 21 2005, 11:26 PM hat geschrieben:
Martin 4 Apr 21 2005, 10:17 PM hat geschrieben:
Homepage von Ludwig
Hi Martin,
Hi Ludwig!
Geht ja wieder :clap:
Genauso wie die DR. Auf dem Weg zur Werkstätte und zurück ging alles wieder?!?
Der Mech hat nach einem kurzen, prüfenden Blick festgestellt das die DR Verkehrsicher (ohne Mängel :P ) ist.
Nächste Woche wird sie angemeldet :banana:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
