Einbauanleitung Hebo-Kupplung HR 8900101L
Der steht eigentlich garnicht über. Das liegt daran, dass andere Teile genommen habe als Hajo. Musst mal die Bilder vergleichen. Außerdem hab ich die Gummimanschetten gekürzt. Jetzt steht der Zylinder ganz knapp an die Hohlschraube der Ölleitung an. Weiter vor geht es also nicht, ist so aber ok. Dadurch das die Kupplung so nah verbaut ist, hab ich mir gedacht, sollte sie vor der Hitze des Krümmers geschützt werden und eine Befestigung wäre auch nicht dumm. Alu und überhaupt jedes Metall ist ein relativ guter Wärmeleiter. Also hab ich mich für Carbon entschieden. Die Form habe ich so gewählt, dass die Luft gut zirkulieren kann und nicht zu nah an den Krümmer reicht. Ist ganz oben etwas knapp, aber hauptsache die Kupplung ist geschützt! Die Herstellung war ziemlich easy. Angefangen hat es mit der Schablone von unten, woraufhin ich aus dünnem Alublech eine Form ausgeschnitten und gebogen hab. Auf dieser Form wurde dann die Kohlefaser mit dem Harz laminiert.
