Meine Rede...
Zur Montage des Auspuffs am Krümmer schmeist du am Besten das komplette Metallgeflecht (ich glaube aus Kupfer, keine Wolle...) raus und schmierst ordentlich Auspuffmontagepaste auf den Krümmer! Sone Paste bekommt man in jedem gut sortierten Baumarkt!
						Auspuff neu Lackieren
				Phil
Von dem Zink rate ich Dir - aus eigener Erfahrung - ab - der ist nicht hitzebeständig genug und löst sich auf, der Lack darüber blättert dann einfach ab. Wenn dann nimm Alu-Spray, oder noch besser laß den Auspuff mit Alu Flammspritzen (ca. 40.-), das hält dann ewig.darkimp @ Feb 10 2005, 04:54 PM hat geschrieben: nun hab ich mir Zinkspray und Hitzebeständigen lack gekauft.
- Philip
- darkimp
hmmm, also wie gesagt, n kollege von mir hatte da keine probleme mit.
Der Zinkspray is auch bis 600°C Hitzebeständig, der Lack bis 800°C
ich werd das ganze mal testen trotz den Stimmen die mir abraten kann ja dann die ganze sache wieder runterschleiffen und dann nur Lack drufftun wenns ned hält
 kann ja dann die ganze sache wieder runterschleiffen und dann nur Lack drufftun wenns ned hältNich DR fahren zu können ist wie eine Gehbehinderung
