Das völlig normal das weiß ich auch aber meine wenn ich den ersten Gang reinhaue beschleunige und schalte bleibt das Gas auf der Umdrehung oder steigt einfach manchmal noch höher bis der Nächste Gang reinkommt. Und dann schiebt die weiter bzw. beschleunigt ohne das ich Gas gebe und nach 2-3 Sekunden ist alles wieder normal
Habe jetzt herausgefunden das der Vergaser keinen vernünftigen Unterdruck erzeugen konnte und somit die Nadel manchmal einfach hing bzw langsam wieder runter ging.
Habe nun einen Schlauch über den Ausgang am Vergaser vom Bild oben gemacht und die andere Seite vorerst mit einer Schraube geschlossen. Nun ist alles dicht und der Vergaser erzeugt den Gewünschten Unterdruck
Die Probleme von oben sind weg und sie läuft ruhiger und konstanter
 Hängt viel besser am Gas und läuft zurzeit mehr als perfekt
 Im Vergleich zu den letzten Monaten
Nun fängt die Saison erst so richtig für mich an und ich kann mit meiner Suzi die ich nach 15 Jahren wiederbelebt habe die Straßen rocken
Danke für eure Hilfe und das nicht unter diesem Thread
Hoffe werde in nächster Zeit anderen genau so Helfen können
Gruß Lukas
