Anzugsmoment der Gehäuseschrauben
Gespanno
Beitrag von Gespanno »
Habe den Dichtungsring an der Kupplungausrückwelle, wie beschrieben, gewechselt.
Ging viel einfacher als ich dachte. :banana: das hat man selten.
In meiner Reparaturanleitung sind die Anzugsmoment für den Gehäusedeckel wiedersprüchlich.
a) 7 -10 Nm
b) 9-13 Nm
Ich würde ja gerne die festere Variante wählen.
Was ist der richtige Wert?
Gespanno
Gespanno
Re: Anzugsmoment der Gehäuseschrauben
Hallo Schrauber,
gibt es hier keinen der die Gehäusedeckel mal mit einem Drehmomentschlüssel angezogen hat?
Gruß Gespanno
Mecke
Beitrag von Mecke »
Moinsen, nimmst du 10 Nm, das ist 1 Kg. Ist fürn geübten Schrauben mit ner kleinen Knarre handwarm.
Kannst du ja aber auch mit nem Drehmomnetigen, wenn du so einen mit so niedrigen Werten hast, einstellen.
Da mach dir man nicht in den Frack, das passt dann schon. Und immer dran denken nach schwer kommt ab :uups:
Gruß Mecke
