Hallo Forum,
ich habe LED blinker verbaut und durch die einzelne Blinkkontrollleuchte an der DR habe ich beim Blinken ne dauerhafte Warnblinkanlage.
Ich hab überlegt, die einzelne Blinkkontrollleuchte so umzubauen, dass ich 2 habe, damit für jeden Blink-Stromkreis eine leuchtet sobald aktiv.
Ein neues anderes Blinkrelay will ich nicht verbauen.
Lohnt sich der Spaß fürn TÜV oder kann man die Kontrollleuchte einfach weg lassen!?
Grüße, Thomas
Blinkerkontrolleuchte bei LED Blinkern
thk
- TheBlackOne
Re: Blinkerkontrolleuchte bei LED Blinkern
Du wirst um ein lastunabhängiges Blinkrelais ODER Lastwiderstände nicht herumkommen. So ein Relais kostet nicht die Welt, Louis hat sowas.
Die Blinkerkontrolleuchte ist vorgeschrieben. Du brauchst auch da nicht grossartig die Leuchte umzubauen, zwei Sperrdioden reichen:
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... an_die_TDM
Die Variante ohne Lastwiderstände ist das was ich meine.
- Q-Schrauber
Nimm einfach diese Relais https://www.louis.de/artikel/kellermann ... t=85495317
Du musst dabei auf jeden fall die zusätzlichen Kabel je Seite anklemmen, dann läuft es !!
DR on Ice
DR on Ice
Retzemann
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich hab anstatt des originalen Relais ein´LED Relais von JMT drauf. (für die Halogen Blinker)
Lastunabhängig und hat keine 20 € beim Suzuki Händler gekostet.
Das bekommt man aber auch sonst überall her.
- TheBlackOne
Und was hat der Retzemann wegen der Kontrolleuchte gemacht?
Retzemann
Nichts.
Alles ging normal
Außer das der rechte Blinker hinten jetzt leuchtet.
Alles ging normal
thk
so habe ich es dann auch gemacht. 2 dioden vor die blinkerlampe und mit das andere kabel an die Masse.TheBlackOne hat geschrieben:... Sperrdioden reichen ...
das war die mit abstand billigste lösung und es flutscht
