Vergaser
Gesperrt
Dirk
Vergaser
Beitrag von Dirk »
Beim letzten Geländeeinsatz gíng sie einfach aus
und ließ sich auch nicht mehr starten.
Habe danach die Zündung überprüft, sie funktioniert. Dann den Vergaser auseinandergenommen und gereinigt.
Danach sprang sie zweimal für circa 3 sekunden
wieder an und verstummte danach und ließ sich auch nicht mehr antreten.
Könnte irgendetwas am Vergaser sein?
Ingo
RE: Vergaser
Beitrag von Ingo »
Dirk hat geschrieben:Beim letzten Geländeeinsatz gíng sie einfach aus
...Zündfunke ist da?
Hast Du den Vergaser komplett gereinigt und überprüft? Düsen, Membrane usw...
Wie ging sie zuerst aus. Schlagartig oder gabs vorher ein zuckeln oder so...
Als sie kurz lief, war das im Leerlauf oder hat si kurz hochgedreht?
Mein erster Tip ins Blaue: teste mal 'ne neue Zündkerze.
Ingo
Dirk
RE: Vergaser
Beitrag von Dirk »
Ingo hat geschrieben:...Zündfunke ist da?
Ingo
Hallo Ingo,
danke für Deinen Tip, aber ich habe den Fehler vorhin gefunden. Im abgewinkelten Benzinzulauf des Vergasers hatte sich Dreck festgesetzt, den ich jetzt mit Druckluft entfernt habe.
Musste dann auch gleich den Tank reinigen.
Frage mich nur woher der Dreck kommt. Ich habe immer nur in der Garage getankt.
Ingo
RE: Vergaser
Beitrag von Ingo »
Hallo Dirk,
schön daß Du's gefunden hast.
Dirk hat geschrieben: Frage mich nur woher der Dreck kommt. Ich habe immer nur in der Garage getankt.
Für mich hört sich das nach Kanisterbetankung an. Wirf mal einen Blick in die Kanister. Der Schmutz könnte von dort sein...
Ansonsten schau mal ob der Tank rostet - das wäre ärgerlich.
Ingo
Jonas
RE: Vergaser
Beitrag von Jonas »
Ingo hat geschrieben:Hallo Dirk,
Ingo
Also ich würd' mir einen Benzinfilter dazwischenbauen. Hab' ich auch letztens gemcht, obwohl mir alle gesagt haben, das wäre überflüssig.
Aber grade vor solchen Pannen kann einen das Teil dann doch retten.
Und für 2 Euro oder so ist's ja auch nicht wirklich so teuer...
Jonas
Gesperrt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
