Ahoi,
meine Ventile machen Lärm. Ohne Handbuch gibt das mit dem Einstellen wohl nix. Oder hat einer von Euch Peil oder einen Link, ..., so dass ich das dieses WE noch machen kann.
Habe im Forum schon gesucht, auch im alten, aber nichtzs zum Thema Ventile einstellen gefunden.
Danke für evtl Antworten, Burkhard
Ventile einstellen
RE: Ventile einstellen
Hallo Burki,Burki hat geschrieben:Ahoi,
was machst Du denn mit deinen Ventilen ? Meine ist nun 10 Jahre alt, ich bin immer nur am drehen, aber Nachstellen ? eigentlich so gut wie nie ! Aufmachen, Nachsehen, wieder zumachen, erstaunlich was ? aber so gehts:
* Ventilspiel bei kaltem Motor überprüfen, wenn Kolben im OT stehen.
* Sitzbank, Tank, Zündkerzen, Ventilprüfkappen entfernen
*Motoröl ablassen
* OT-Prüfschraube (Motordeckel links, vorne) und Deckel (gleicher Motordeckel, jedoch auf der Seite) entfernen.
* Kurbelwelle mit Steckschlüssel im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis T-Markierung in der Mitte des OT-Prüfloches erscheint
* Fühllehre zw. Ventilschaftende und Einstellschraube am Kipphebel schieben
*Ventilspiel EIN: 0,05 ... 0,10 mm
* Ventilspiel AUS: 0,08 ... 0,13 mm
Viel Spaß Rudi
Motoröl ablassen...
...bist Du Dir sicher?
Martin
Martin
Rudolf Raab hat geschrieben:Ahoi,
Hallo Burki,
*Motoröl ablassen
Viel Spaß Rudi
Besten Dank für Deine Antwort. Habe nochmal ein bischen im Netz gesucht und bin fündig geworden. Dort stehen aber andere Werte!?Rudolf Raab hat geschrieben:Hallo Burki,Burki hat geschrieben:Ahoi,
*Motoröl ablassen
Viel Spaß Rudi
'Nachdem auch ich nun SECHS !!! verschiedene infos bezüglich ventilspiel bekommen habe. hab ich ganz einfach mal bei suzuki deutschland in heppenheim angerufen.
Und wenn die es nicht wissen, wer sonst???
Also angefragt hab ich für eine dr350se mod96/97 da sich jedoch am motor nichts geändert hat bezieht sich dieser wert auf alle fzg.
ventilspiel einlass
0,05mm - 0,13mm
ventilspiel auslass
0,10mm - 0,15mm
Ich hab ganz einfach die einlass mit einer 0,10mm lehre eingestellt (normal auf 0,10mm)
und die auslass auf lockere 0,10mm (0,15 darf nicht durchgehen) dann passt alles
gruß
baller'
Das heißt, das Dein Moped überhaupst nicht mehr fährt, deswegen klappert da auch nix
Gruß aus Bonn, Burkhard
