Motor- Lager austauschen- Kosten?
Gesperrt
Robin
Beitrag von Robin »
wer von euch kann mir sagen, was es kostet die kompletten Lager des DR- Motors auszutauschen(Kurbellwellenlager[2Stck], Pleullager, Getriebelager[4Stck], Ausgleichswelle[2Stck])?
Robin
René
RE: Motor- Lager austauschen- Kosten?
Beitrag von René »
Robin hat geschrieben:Hallo,
Robin
Unbezahlbar, oder besser gesagt lohnt sich einfach absolut nicht, siehe Posting 'Goldgräberstimmung' vom 15.4.2004
Gruß René,
*der am Wochenende Kolbenringe wechselt*
Felix
Beitrag von Felix »
René hat geschrieben:
Robin
Gruß René,
Die Teile sind bestimmt noch relativ bezahlbar... denk aber daran, dass es bei den paar Teilen nicht bleibt, die du auswechseln möchtest. Dazu kommt noch ein Dichtungssatz, diverse Sicherungsbleche (z.b. Nockenwelle oder Kupplungskorb...)Jede Menge andere Dichtungen... Wenn du das jedoch bei einer Werkstatt machen lassen möchtest, dann wirst du vom Mechaniker bestimmt ausgelacht. Warum? Weil eine Arbeitsstunde zw. 40-70 EUR kostet und die Reparatur bestimmt 6,7,8,9 oder noch mehr Stunden dauern würde. Das macht dann mal locker 500EUR nur für die Arbeitsstunden... Selbermachen könnte, wie gesagt, noch einigermaßen lohnenswert sein.
Gruß, Felix
Gesperrt
