Servus,
hab nen Mikuni TM 33 in Verbindung mit Sportauspuff und offener Luftbox.
Nun suche ich die richtige Bedüsung.
Wer hat ne Idee ???
Gruss und guten Ritt
Frank
Vergaser TM 33
RE: Vergaser TM 33
es gibt kein universalrezept. man muss das auf den jeweiligen motor einstellen. dazu muss man wissen wie der motor läuft. welche bedüsung ist jetzt drin und wie fährt es sich?Frank hat geschrieben:Servus,
Wer hat ne Idee ???
Frank
RE: Vergaser TM 33
Danke für die schnelle Antwort!donnar hat geschrieben:es gibt kein universalrezept. man muss das auf den jeweiligen motor einstellen. dazu muss man wissen wie der motor läuft. welche bedüsung ist jetzt drin und wie fährt es sich?
mit originalbedüsung wollte sie obenraus nicht gescheit drehen, hat im schubbetrieb geknallt und die gasannahme untenrum war auch nicht so gut.
dann hab ich die hauptdüse (original 130)
gegen ein 142,5 getauscht.
sie dreht jetzt besser oben raus ,aber immer noch nicht optimal.
Schau jetzt mal, ob man die nadel höher setzten kann bzw. eine grössere leerlaufdüse was bringt.
alla
Gruss Frank
RE: Vergaser TM 33
eine größere leerlaufdüse halte ich für unbedingt notwendig , da sie zu 3/4 für die gemischaufbereitung zuständig ist. erst ab 3/4 Gas übernimmt die hauptdüse.Frank hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort!
alla
Gruss Frank
die beschriebenen symptome lassen eindeutig auf zu mager schließen.
