ich bewege mich heute zum ersten Mal in diesem Portal - warum?
Ich mache gerade meinen Motorradführerschein,
bin aber nur 168 cm groß.
Da ich total begeistert bin von der Suzuki DR-Z 400 von meinem Freund - diese aber viel zu hoch für mich ist (94 cm) hab ich mir gedacht, kann ich ja nur mit einer DR 350 liebäugeln.
Ich habe jetzt die Info, dass es bis 1993 die SH einmal gegeben hat.
Meine Frage jetzt - Gibt es die Möglichkeit auch eine DR aus den Baujahren 1996,1997 durch einen Fachmann so absenken zu lassen, wie es die SH konnte. Denn wenn ich lese, dass diese ca. 84 cm
hoch war, dann wird mein Traum DR 350 zu fahren, ja vielleicht doch noch wahr?
Für jegliche Infos wäre ich sehr sehr dankbar.
grüsse von katrin
Sitzhöhe
Gast
RE: Sitzhöhe
hallo katrin,Katrin Timm hat geschrieben:Hallo,
grüsse von katrin
meine freundin (1 cm größer als du) hat sich vor ca. 6 monaten ne 350dr-se bj.96 zugelegt die extrem 'tiefergelegt' war (geschätzte sitzhöhe ca. 80 cm). diese maßnahme erfolgte durch ein änderung der aufnahme zwischen federbein und umlenkhebel und war des guten dann doch zuviel. ich hab dann ne neue aufnahme gebastelt damit eine sitzhöhe von 85 cm erreicht wird. die extreme federbeinaufnahme ist eigentlich nur ein abgekanntetes 4 mm-blech das ca. 50 mm hoch ist und gegen die originale federbeinaufnahme ausgetauscht wird. wenn du mehr informationen brauchst kannste dich ja noch mal melden.
gruss
peddaa
Felix
RE: Sitzhöhe
ich habe meine DR aus optischen Gründen hohergelegt, bin gerademal 170 cm groß und hab damit eigentlich keine Probleme. Als sie noch normal hoch war kam ich locker hinunter, nun muss ich mir eben beim stehenbleiben immer ein Standbein aussuchen... Sitz doch einfach mal Probe und wenn sie dir zu hoch sein sollte dann gibt es da sicher eine Lösung! Oder kauf dir einfach die SH, da muss aber gekickt werden.peddaa hat geschrieben:hallo katrin,
Gruss, Felix
- Hajo
RE: Sitzhöhe
Katrin Timm hat geschrieben:Meine Frage jetzt - Gibt es die Möglichkeit auch eine DR aus den Baujahren 1996,1997 durch einen Fachmann so absenken zu lassen, wie es die SH konnte. Denn wenn ich lese, dass diese ca. 84 cm
mach es wie Felix geschrieben hatt, probesitzen. Wenn die DR nicht härter gemacht wurde, reicht auch deine Größe aus und wenn ein paar cm. fehlen, kann man auch die Sitzbank abspecken.
Ankikken gehl mehr als einfach, ich bekomme meine DR mit der Hand angekickt und der eine oder Andere hatt das sicher auch schon mit seiner DR gemacht. Ein Kolege macht das sogar bei seiner DR600. Also, das Starten sollte das kleinste Problem sein. es git ja auch noch die SHC, ist bei ebay eine drin und mobile.de hatt auch immer welche. Las dich nicht entmutigen. 168 ist genau richtig für die DR350!
Gruß Hajo
Gast
RE: Sitzhöhe
hi pedaa,
super
habe mich über die Antwort sehr gefreut danke
gruss
katrin
super
gruss
katrin
gruss
peddaa
katrin
RE: Sitzhöhe
vielen dank,
macht mut Eure Antworten
bis dann
katrin
bis dann
katrin
Felix hat geschrieben:hallo katrin,
Gruss, Felix
katrin
RE: Sitzhöhe
Danke
ich denke, jetzt wo ich drei
positive Rückmeldungen bekommen habe
werd ich wohl wirklich einfach mal probesitzen
und dann mal weiterschaun
gruss
katrin
gruss
katrin
Hajo hat geschrieben: Meine Frage jetzt - Gibt es die Möglichkeit auch eine DR aus den Baujahren 1996,1997 durch einen Fachmann so absenken zu lassen, wie es die SH konnte. Denn wenn ich lese, dass diese ca. 84 cm
Gruß Hajo
donnar
RE: Sitzhöhe
es gibt auch noch die möglichkeit eine 96,97er mit dem shc system auszurüsten. wenn man es günstig irgendwo bekommt.katrin hat geschrieben:Danke
gruss
katrin
Gruß Hajo
