Hallo Leute
Wenn der Motor meiner DR heiß ist bleibt beim zurücknehmen des Gasgriffes das Gas zwischen 4-3000 Umdrehungen hängen und geht nur langsam zurück,unterhalb von ca. 3000 wieder normal.
der Gaszug ist frei,es muß sich also um eine Vergasersache handeln????
binfür jeden Tip dankbar.
Gruß Roland
Vergaser hängt?????Drehzahl hängt?????
Erdferkel
Otschko
RE: Vergaser hängt?????Drehzahl hängt?????
Evtl. ist es auch die gewickelte Feder am Vergaser, die wird auch gut dreckig...geht die denn leicht per Hand zu bewegen, sollte auch schnell zurückschnappen, wenn nicht -> säubern...
Gruss,Otschko
Bist du sicher, das er frei und sauber ist!?Erdferkel hat geschrieben: der Gaszug ist frei,es muß sich also um eine Vergasersache handeln????
Gruss,Otschko
Karl
Hallo,Erdferkel hat geschrieben:Hallo Leute
Gruß Roland
also wenn die Drosselklappe sauber anschlägt, können u.a. folgende Ursachen wirken:
- Leerlaufgemischschraube zuweit rausgedreht.
(normal ist ca. 1 Umd.)
- Schwimmernadelventil undicht/verbogen.
- Falschluft. Stutzen zw. Motor und Vergaser defekt od. falsch montiert.
Karl
