hab ein Problem mit dem Ventilspiel meiner ´91er DR (gleich mal vorneweg: 55tkm, K&N LuFi, 385ccm Kolben). Ich habe das Ventilspiel schon 2 Mal laut Reperaturanleitung eingestellt, jedoch hat diese Einstellung keine 100 km gehalten. Nach etwa 100 km waren die Ventile wieder am 'tickern' (oder 'klackern').
Allerdings bin ich auch einer, der mit der DR Startschwierigkeiten hat. Mittlererweile habe ich alle Rezepte zum Ankicken durchprobiert - alle erfolglos. Früh morgens (oder nach ´ner Woche) geht halt nix unter 20 mal kicken. Ich vermute jetzt, das liegt an der Einstellung des Dekozugs. Weil: Wenn ich den Deko ziehe u. den Kickstarter so weit nach unten bewege, bis es klickt, dann nach oben bewege und reintrete, dreht der Motor (mit Choke) meistens leer (hört sich genauso an wie Vollgas und ankicken). Jetzt kommt´s: Wenn ich den Kickstarter aber etwas weiter über den Deko-Klick rausbewege, springt er eher an (weniger Kicks). Komisch ´ne? Aber wieder zum Thema: Wenn mein Dekozug wirklich falsch eingestellt ist, hab ich die Ventile ja auch auf einem falschen OT eingestellt. Ich habe den Deko nämlich benutzt, um den OT zu finden (Deko gezogen, Kickst. runter, bis: 'klick' = OT). Naja, vielleicht hat jemand von euch da einen Tip oder so??
Ach ja, noch was: Hat sich jemand von euch schon mal das rechte Hosenbein am Krümmer verbrutzelt? Klingt vielleicht lustig, aber ich hab in meiner Lieblingshose jetzt schon 3 Flicken
Greetz from Main-Tauber-Kreis
Chris
