Seite 1 von 2
Verfasst: 27.12.2004 15:23
von Zadak
@all,
weis jemand wie ich meine vergilbten und verblichenen Seitendeckel wieder auf vordermann bringen kann? Geht lackieren oder kann mann sie reinigen oder kann man sie gar beschichten lassen?
ciao
Jörg
Verfasst: 27.12.2004 17:03
von Uwe
Hi Jörg,
also Lackieren geht wenn man die Plastikteile mit Haftvermittler vorlackiert und in den Lack später genügend Weichmacher mit reinnmischt.
Alerdings wird das im Gelände nicht ewig halten.
Aufpolieren habe ich auch schon mal probiert aber das wird nie so wie neu.
frag doch mal in einer Autolackiererei nach die haben vieleicht noch ein paar Tipps.
Verfasst: 27.12.2004 18:24
von Scholle
hmmm....
Also das vergilbte und dreckige an den Seitendeckel hab ich mit Handwaschpaste abbekommen! Kennt ihr das? Is so ein grünes Zeug mit kleinen Körnern drinn.
Hab das auch am Tank, den ich von Hajo abgekauft habe, probiert - da hats leider nicht funktioniert! Is anscheinend zu glatt!
Aber an den Seitendeckel funkts!
Verfasst: 27.12.2004 20:53
von Muecke
Das hier benutzte ich ganz gerne:
http://www.wackchem.com/a1/frm_intro_a1.htm
Funktioniert auch eigentlich recht gut zum Auffrischen! Aber ob letztendlich die gelben Stellen verschwinden???
Verfasst: 28.12.2004 10:30
von Zadak
Na dann schau ich mal?
Ein bekannter von mir hat die Seitendeckel mit Kunstleder überzogen, sieht ganz brauchbar aus, aber ich warte erst mal ob sie der Auspuffhitze standhalten.
Ciao
Jörg
Verfasst: 28.12.2004 13:17
von ThomasD
Du kannst vergilbte Plastikteile auch mit BIFF Badreiniger aufhellen - aber die blaue Flasche nehmen
Verfasst: 28.12.2004 21:34
von Muecke
...da kommt die Hausfrau durch!
....duckundganzschenllweghier....
Verfasst: 29.12.2004 19:01
von ducky
eine der günstigsten varianten ist sicher die seitendeckel mit klebefolie vom werbe oder autobeschrifter zu versehen. hat auch den vorteil das du zwischen vielen farben wählen kannst. da dafür keine grossen flächen benötigt werden sich dafür sogar abschnitte oder reste verwendbar, welche vieleicht sogar kostenlos sind, einfach mal nachfragen.
Verfasst: 29.12.2004 22:36
von ThomasD
Klebefolie auf den gewölbten Seitendeckeln fachgerecht ohne Blasen zu verkleben, ist eine Kunst für sich - musste ich auch schon feststellen... und habe es dann gelassen
Verfasst: 29.12.2004 23:03
von Scholle
Also ich hab Meister Proper, CIF, ATA, und noch ein paar Gifte probiert, aber vom Tank bekomm ich das vergilbte einfach nicht ab! Muss wohl auf das neue Dekor von Carl warten!
BIFF Badreiniger! Bringts der wirklich! Kann mir nicht vorstellen, dass der soviel besser ist, als die anderen Chemiekalien!
