Verfasst: 03.08.2012 18:59
von ogghi
Hi Leute,
da der gute Gunnar leider nur noch eine Hebo hat, habe ich mich auf die Suche gemacht und diese gebrauchte Magura gefunden:
http://tinyurl.com/bvz4rf7
Spricht was dagegen?
Oder hat noch jemand einen Hebo Satz abzugeben?
Gruesse
David
Verfasst: 03.08.2012 19:12
von BerndGW
Hallo David,
mit etwas Bastelarbeit sollte es funktionieren. Du musst halt einen komplett neuen Halter für den Nehmer konstruieren und der Hebelweg muss dann auch noch stimmen. Ich fahre einen Zwidder - Geber von Magura und Nehmer von Hebo.
Mir sagt der Magura Geber einfach besser zu, der Hebo ist mir zu lapprig.
LG Bernd
Verfasst: 03.08.2012 20:43
von ogghi
Ich werd's mal versuchen! Wenn sie nicht zu teuer wird schiesse ich sie!
Verfasst: 04.08.2012 12:40
von BerndGW
O.K. - wenn du Maße vom Nehmerweg brauchst um dich schneller ran zu tasten, dann melde dich einfach.
LG Bernd
Verfasst: 04.08.2012 17:23
von ogghi
Vielen Dank fuer die Tips und Bilder
Verfasst: 04.08.2012 19:49
von MxRider
hy habe die selbe verbaut und klappt alles super und den Halter habe ich aus dem Original und einer Halteplatte gebaut
Verfasst: 05.08.2012 16:01
von TheBlackOne
Ich habe eine Frage zu Magura Geber - Hebo Nehmer: Welchen Schlauch habt ihr da verwendet? Der Schlauch der an dem AJP Geber normalerweise dran ist passt ja nicht an den Magura Geber.
Verfasst: 06.08.2012 11:36
von BerndGW
Zitat (TheBlackOne @ Sonntag, 05.August 2012, 16:01 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich habe eine Frage zu Magura Geber - Hebo Nehmer: Welchen Schlauch habt ihr da verwendet? Der Schlauch der an dem AJP Geber normalerweise dran ist passt ja nicht an den Magura Geber.
ich habe einen gebruchten Hydraulikschlauch von einer KTM verwendet - passt super.
LG Bernd
Verfasst: 10.08.2012 00:44
von Glueckspilz
Tach!
Hatte ne Hymec an meiner LC4 verbaut, alles gut bis nach ner Weile der Druckpunkt
wanderte und ich nicht mehr mit eingelegten Gang an der Kreuzung stehen konnte,
da sie dann losfahrn wollte. Hab daraufhin Nehmerdichtungen gewechselt, alles gut.
Und dann wieder das selbe Spiel. Im LC4 Forum hatten auch andere das gleiche Problem
und es hieß, daß die Dichtungen die Nähe zum Motor und die dabei abgegebene
Wärme auf Dauer nicht vertragen und spröde werden.
Kann ich nicht weiterempfehlen.
Verfasst: 10.08.2012 11:06
von TheBlackOne
Wenn ich mich recht erinnere, gab es bei der ersten Version der Hymec-Nehmer ein Problem, dass sie immer wieder undicht wurden bzw. der Druckpunkt wanderte. Das hatte wohl einmal mit der Hitze zu tun (dagegen kann man ja was machen), und dass es sehr wichtig ist, dass der Nehmer so montiert wird, dass die Zugstange möglichst keine seitlichen Kräfte auf die Dichtungen ausübt. Ideal wäre eine Anbringung so, dass der Nehmer sich je nach Winkel der Zugstange mitdrehen kann.
