Verfasst: 27.08.2011 16:06
von Christian
implantiere gerade einen E-Startmotor in eine Kickstartversion. Vergaser ist dem Anlasser im Weg.
Brauche ich einen komplett anderen Vergaser oder gibt es eine Schwimmerkammer und Leerlaufschraube zum umbauen?
Gruß aus Portugal
Verfasst: 28.08.2011 13:09
von Q-Schrauber
Der "Kleine" Anlasser ab Bj. 1996 passt sogar mit TM 36/31 hinein, zumindest bei meiner 95er SE !?
Evtl. hapert es ja am Ansaugstutzen !
Der ist bei den SE Modellen länger !!
Verfasst: 28.08.2011 19:44
von Christian
danke für die Antwort. Werde mich also mal um einen Ansaugstutzen kümmern.
Gruß Christian
Verfasst: 28.08.2011 21:51
von Christian
Ansaugstutzen gefunden der schräg nach oben geht. Anlasser passt jetzt(der Grosse). Vergaser passt auch rein, sitzt allerdings am Anlasser an. Problem: Leerlaufeinstellschraube hat keinen Platz und der Anschluss zum Lufi passt natürlich auch nicht mehr. Gibt es noch eine andere Version des Ansaugstutzens oder gibt es eine andere Leerlaufschraube?
Könnte ja zu einem Susiteilehändler und dort fragen, aber der nächste ist in Lisboa und das ist über 250km weg.
Gibt es irgenwo eine E.-Teileliste zum runterladen? Im WHB habe ich nichts gefunden.
Gruß aus Portugal
Verfasst: 29.08.2011 09:40
von Uwe
Bei der mit E-Starter ist eine biegsame Welle mit Knopf zum drehen am Vergaser als Standgasschaube, so kommt die am Anlasser vorbei ;-)
E-Teileliste findest du hier:
klick [x]
Verfasst: 29.08.2011 10:52
von Christian
danke für die hilfreiche Info! Link zur E.-Teilliste kommt auch gut!
Leider ist bei denen die Welle nicht lieferbar. Dafür habe ich aber die Teilenummer, mit der komme ich schon mal weiter. Vielleicht kann ich ja etwas selber konstruieren.
Gruß Christian
