Verfasst: 10.05.2011 19:26
von sinus
Ich war vergangenes Wochenende in Lagensteinbach und habe mich im See vergnügt.
Leider ist mir immer wieder die Karre ausgegangen. Es ging am Anfang mehrere Durchfahrten gut. Dann hat es etwas gedauert und viele motivierende Tritte benötigt bis sie wieder lief. Mit der Zeit haben sich die Aussetzer aber immer mehr gehäuft.
Bei näherer Betrachtung konnte man Wasser aus dem Ablauf der Luftfilters sprudeln sehen.
Ich nehme an, dass die Ursache auf die erhöhte Luftfeuchtigkeit zurückzuführen ist und ein feuchter Luftfilter nicht mehr viel durchlässt.
Die Spochtenduros sind aber z.T. pausenlos und ewig lange und oft durch den See gebrannt ohne geringste Probleme zu haben, wenn man von ablösenden Dekors mal absieht.
1. Wer hat die selben oder gegenteilige Erfahrungen gemacht?
2. Kann man was dagegen tun .oO(außer langsamer fahren)
Verfasst: 10.05.2011 21:00
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->2. Kann man was dagegen tun .oO(außer langsamer fahren)
Zusehen, dass der Luftfilter oberhalb der Wasseroberfläche bleibt, und nicht so viel Wasser schluckt.....
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die Spochtenduros sind aber z.T. pausenlos und ewig lange und oft durch den See gebrannt ohne geringste Probleme zu haben, wenn man von ablösenden Dekors mal absieht.
Könnte es eventuell sein, dass besagte Spochtenduros neueren Baujahres sind, und somit viiiieleicht schon auf solche Eventualitäten eher vorbereitet sind, als Deine "Volljährige" DR
Verfasst: 10.05.2011 21:14
Erst mal drei Fragen:
- Wo kam Wasser raus, aus dem Schlauch der vom Luftfilterkasten zur Kette geht?
- Was für einen Vergaser fährst du?
- Ist der Luftfilterkasten noch im original Zustand oder hast du was verändert?
Verfasst: 11.05.2011 08:54
von sinus
Zitat (Matthias 4 Dienstag, 10.Mai 2011, 20:14 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Erst mal drei Fragen:
Genau da kam das Wasser raus ,-)
Ich fahre einen TM36 und habe neben dem Schnorchelloch oben weitere runde Löcher. Der obere Teil des Luftfilterkasten, der unter der Sitzbank liegt, ist bei mir deshalb nur noch ein grobes Sieb.
Was das Sieb im Luftfilterkasten angeht, sehe ich keinen Unterschied zum Originalzustand in Bezug auf die Wasseransaugung.
Seitlich ist der Deckel noch drauf.
Meine Sitzbank ist bis auf den neuen Bezug noch original.
@Dumbo 2004: Ich habe mir Mühe gegeben nicht unter Wasser zu fahren, was mir auch gelungen ist, wenn man von dem auf spritzenden Wasser mal absieht. Die Sitzbank ist nie unter Wasser gestanden. Ich vermute übrigens auch, dass die neueren Sportenduros da was gemacht haben. Bleibt nur die Frage, was und ob man etwas davon bei der DR übernehmen kann.
Idealerweise sollte die Luftansaugung vermutlich irgendwo in der Nähe des Lenkkopfs und nicht unter der Sitzbank liegen.
Wo und wie saugen denn Mopeds wie ne WR oder eine EXC an?
Verfasst: 11.05.2011 09:04
von Xenion
ist evtl. dein Zündkerzenstecker nicht mehr ganz dicht, dass da etwas Wasser ran kommt und erst wieder geht, wenn das verdunstet ist?
Nur ne Idee...
Markus
Verfasst: 11.05.2011 09:10
von sinus
Das muss ich auf jeden Fall prüfen. Gibt es da bessere superwasserdichte Stecker?
Fakt bleibt aber, dass Unmengen Wasser aus dem Ablauf des Lfk geflossen sind, was ja auch nicht endlos lange gut geht.
Verfasst: 11.05.2011 09:44
Wenn aus dem genannten Schlauch wasser kommt, kann es auch welches sein, das auch an dieser stelle reingekommen ist. Es muss gar nicht Wasser sein, das oben rein gelaufen ist.
Wie hoch war den das Wasser wo du ruchgefahren bist?
Bzw. bis zu welcher Stelle stand die DR im Wasser.
Und noch was zum TM36. An diesem sind (in der Regel) 3 Schläuche.
Einer unten am Schwimmergehäusedeckel zum Überlauf beim zu hohen Bezinstand und zum ablassen des Benzin nach öffnen der Schraube. Dieser Schlauch sollte immer nach unten führen.
Außerdem gibt es dann noch zwei Schläuche (je rechts und links) zur Be- und Entlüftung der Schwimmerkammer. Von diesen würde ich einen nach oben legen.
Denn wenn du mit der DR im Wasser unterwegs bist und beide Schläuche nach unten gehen, werden dise durch das Wasser verschlossen. Dadurch geht der Motor dann aus.
Also lege den einen dieser Schläuche mal nach oben.
Verfasst: 11.05.2011 10:12
von Hajo
??? Es soll aber noch immer eine Enduro bleiben und kein U-Boot??!! Wann kommt man schon mal in die Situation mit der DR durch solch tiefes Gewässer fahren zu müssen. Wenn du Wasser so liebst, kauf dir einen Jet-Ski. Ohne Scherz!
Verfasst: 11.05.2011 10:18
von sinus
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wie hoch war den das Wasser wo du ruchgefahren bist?
Schwer zu sagen wenn man am Gas hängt und Wasser in der Fresse hat -> Blindflug. Tief war es aber nicht. Ich habe ein Filmchen bei Youtube gegoogelt, was den See mit passendem Wasserstand und vergleichbaren Durchfahrten zeigt siehe:
gestanden bin ich eigentlich nicht ;-) Durch die Mitte bin ich aber nicht gefahren, da ich keinen Bock hatte die Karre aus dem See zu schieben, wenn der Motor ausgeht. Der Wasserstand ist meistens gleich, bis auf einige fiese Löcher :-( es gibt auch Filmen von mir, aber die brauchen wohl noch etwas, bis ich sie bekomme.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn aus dem genannten Schlauch wasser kommt, kann es auch welches sein, das auch an dieser stelle reingekommen ist. Es muss gar nicht Wasser sein, das oben rein gelaufen ist.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Das Schlauch hat eine mehr oder weniger geschlossene Gummikappe, der ich nicht zutraue erhöhten Wasserdruck abzuhalten. Außerdem ist der Schlauch bzw. das Ende in Fahrtrichtung verlegt. Ist das gut oder schlecht?
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also lege den einen dieser Schläuche mal nach oben.
werde ich machen - danke :-)
Verfasst: 11.05.2011 10:54
von Xenion
die beiden Schläuche gehen bei mir auch nach unten... wohin sollte man den oben verlegen? Was für Schläuche passen da? An dem Nippel unten an der Schwimmerkammer ist bei mir gar kein Schlauch...
Markus
