Seite 1 von 2
Verfasst: 19.02.2011 16:22
von addur
Ich wollte mal eben nachfragen welchen Motorradheber könnt ihr mir empfehlen ? es sollte ein stabiler sein, der die Fuhre richtig hält und nicht gleich nach einer Saison den Geist auf gibt. Ach ja und wenn möglich sollte er günstig sein.
Also welchen Heber habt ihr ?
Verfasst: 19.02.2011 17:57
von Xenion
Mein Nachbar hat so nen hydraulischen der ist Top, den kann ich mir immer ausleihen.
http://cgi.ebay.de/Motorradhebebuhne-68 ... 27b89359ec
Viele haben aber auch so einen hier und sind zufrieden:
http://cgi.ebay.de/Hubstander-MX-Motocr ... 4aa29e736c
Verfasst: 19.02.2011 20:59
von MxRider
hey der von louis ist super habe den nicht aber mein kumpell .
und der ist nicht so teuer
Verfasst: 20.02.2011 09:09
von Moppedfahrer
bei dem hydraulischen ist aber das Problem, dass die DR bei mir darauf nicht ganz aufliegt, da vorne ja der Motorschutz ist. Somit steht sie nicht ganz sicher, wobei das vom Abstand der beiden Träger des Hebers abhängt.
Verfasst: 20.02.2011 11:57
von Xenion
Also ich lass sie hinten immer bei den Fußrasten aufliegen und vorne liegt dann der Motorschutz komplett auf und ich kann den Hubwagen rumfahren in der Garage samt DR ohne dass da recht viel wackelt.
Verfasst: 20.02.2011 18:09
Ich hab sowohl die manuelle (heißt das beim Fußbetrieb auch so
) als auch die hydraulische Version. Es kommt halt drauf an, was man damit machen will. Die "Fußversion" ist durchaus okay um an der Strecke `ne Kleinigkeit zu schrauben, als "Ständerersatz" und, und, und.....
Ist halt nicht so flexibel wie der Hydraulische.
Die hydraulische Version ist individuell in der Höhe verstellbar, rangierbar und sehr stabil. Allerdings auch sauschwer
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Somit steht sie nicht ganz sicher, wobei das vom Abstand der beiden Träger des Hebers abhängt.
Ich hab da `ne 2,5cm starke Tischlerplatte drauf geschraubt. Hält super
Verfasst: 21.02.2011 06:19
von addur
Dann Danke ich mal für die Infos, obwohl ich jetzt zerrissen bin.
Ich wollte nicht viel hinblättern für den Heber.
Jetzt weiß ich wo es günstig was gibt, aber der teurere wäre besser und vielfältiger
Also gut ich werde noch mal tief in den Geldbeutel schauen vielleicht findet sich ja noch ein Euro der nicht im Tank landen will.
Verfasst: 21.02.2011 10:10
von Gasmann
lo
Ich habe einen billigen.
Der reicht vollkommen. Zurzeit steht meine Zette auf dem Ständer und habe das Komplette Fahrwerk abgebaut ohne das sie runter fällt ohne das ich Hilfe brauchte zum halten.
Spare dir das Geld. Meiner lebt schon 8 Jahre und benützte Ihn seht häufig. (Habe ja einige zum schrauben.)
Gunnar
Verfasst: 22.02.2011 12:07
von addur
Zitat (Gasmann @ Montag, 21.Februar 2011, 11:10 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> lo
Gunnar
Welchen billigen hast du denn ?
Verfasst: 22.02.2011 15:27
von Gasmann
Igend so einen glaube ich von ebay.
20,-? ca.
Gruß Gunnar (Habe nur mal die Hozplatte erneuert.)
