Verfasst: 27.11.2010 09:39
von Moppedfahrer
gestern habe ich an der DR mal die Zündkerze rausgemacht. Als ich sie wieder drin hatte, lag da noch so ein Gummiring (Durchmesser etwa 1,5 cm, etwa 1 cm hoch)
Sieht so aus, als ob der von dem Gummi am Zündkerzenstecker abgerissen wäre und er passt auch oben auf die Zündkerze. Wenn ich den Ring aber so weit wie möglich auf die Kerze schiebe, geht der Stecker nich mehr ganz drauf.
Weiß irgendjemand, wo der Ring hingehört?
Verfasst: 27.11.2010 14:42
Je nach Steckermodel sollte er auf dem Ende sitzen, welches auf die Kerze gesteckt wird.
Vielleicht liegt das Teil ja schon länger da drin, und ist von einem "Vorgängerstecker"
Verfasst: 27.11.2010 17:08
von Hajo
Der Gummiring gehört auf den Kerzenstecker. Musste du drüber schieben und dann erst auf die Zündkerze. Ist zur besseren Abdichtung gegen Wasser.
Verfasst: 28.11.2010 09:17
von Moppedfahrer
Den Ring über den Stecker??? Wie soll das denn gehen, der ist doch viel zu klein.
Oder auf die Kerze? Muss die dazu nochmal raus oder wie?
Verfasst: 28.11.2010 12:05
von Hajo
Nicht auf die Kerze. Mach doch mal ein Bild von deinem Stecker und dem Gummiring!
Ähm, wie hört sich das denn an?
Verfasst: 28.11.2010 14:26
von Uwe
Also auf den Zündkerzenstecker gehören 2 Gummikappen zur Abdichtung.
Hier auf dem Bild sieht man wo sie hingehören.
quelle:
www.zweiradteile.net
Die Gummis gehen wie immer etwas schwieriger drüber weil sie ja auch abdichten sollen
Verfasst: 28.11.2010 16:49
von Hammer
Vielleicht kommt der Gummiring vom Kerzenschlüssel. Die haben oft so ein Ding drin damit die Kerze im Schlüssel stecken bleibt und bequem herausgezogen werden kann.
Wer hat denn nun recht?
Verfasst: 01.12.2010 16:46
von Moppedfahrer
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vielleicht kommt der Gummiring vom Kerzenschlüssel. Die haben oft so ein Ding drin damit die Kerze im Schlüssel stecken bleibt und bequem herausgezogen werden kann.
Bingo!
Du hattest recht!
Danke!
Verfasst: 01.12.2010 17:27
von Hajo
Na geht doch
