Verfasst: 06.09.2010 15:42
von gabriela
benötige mal die Tipps, was ich an der DR verändern muss, damit sie auf der Autobahn mit 120 bzw 130 KM/h nicht so das flattern bekommt. Bin für jeden Tipp dankbar.
Also, was ich nicht weiss, gibt es Reifen oder das Fahrwerk oder andere Dinge die man verändern kann, damit das Fahrverhalten besser wird.
DR 350 BJ 1997
grüße gaby
Verfasst: 06.09.2010 16:43
von derMarkus
Fang mal damit an:
Strassen statt Geländereifen, die Reifen auch mal auswuchten, bringt schon was.
Feder eventuell hinten Straffer stellen, muss man halt ausprobieren.
Nachlauf eventuell vorne vergrößern, bringt schon viel.
Fahrwerk sollte nicht Ölen oder schon zu weich sein da Ölaustritt.
Eventuell Gabelöl vorne Prüfen oder neues rein.
Vorne die Gabel eventuell etwas härter oder auch weicher, muss man ausprobieren.
Windschnittigkeit symetrisch auslegen. z.B. nicht nur links riesen Spiegel und Handprotektor.
Lenkkopflager prüfen.
Felgen auf Schlag oder Seitenschlag überprüfen usw
Da gibt es aber noch mehr möglichkeiten, ich würd erstmal mit denen anfangen.
Verfasst: 06.09.2010 17:15
von Uwe
Einfachste Mittel gegen Hochgeschwindigkeitspendeln oder auch flattern.
Oberschenkel fest gegen Tank und Rahmen drücken so das der Stabilisiert wird und ein wenig geduckt weiter hinten auf der Sitzbank hinsetzten.
Ein wenig den Lenker nicht so verkrampft halten und schon klappt es, ein wenig wackeln ist aber normal ;)
Ansonsten das bereits geschriebene ausprobieren.
Verfasst: 07.09.2010 14:33
von Hammer
Meine DR flattert kein bisschen. Ausgewuchtete Enduro-Strassenreifen. Vielleicht liegt es auch an meinem Gewicht (95 kg) und der Körperhaltung :crazy: .
Verfasst: 07.09.2010 16:36
von tommi
Moin GAbi !
Hast das Moped hinten schon tiefer gelegt, mit den Umlenkhebeln ?
Dann würd mich auch nicht wundern, wenn`s flattert :glotz:
Tommi
Verfasst: 07.09.2010 20:50
von Steff
Noch ein tiefer Frontfender und eng anliegende Jacke.
Gruss Stefan
Verfasst: 08.09.2010 12:00
von derMarkus
Tommi
Gerade damit flattert es noch weniger, da der Nachlauf sich vergrößert, geht ja mehr richtung Chopper.
Meine ist ja hinten auch tiefer und selbst bei 155 war gar kein flattern zu merken :)
Verfasst: 08.09.2010 14:03
von Pflotsch
Der Fahrtwind gibt Auftrieb. Vieleicht federt Dir die Gabel zu stark aus. Probiere es auch mal mit etwas mehr negativem Federweg, d.h. weniger Vorspannung bei der Gabel.
Verfasst: 09.09.2010 19:16
von mark
Hi! Du kannst auch die Übersetzung ändern, damit die Höchstgeschwindigkeit höher liegt und dadurch der Motor bei 120 nicht so hoch dreht.
vorn evtl. ein 15 er Ritzel, hinten ein möglichst großes Kettenblatt.
Da das ganze allerdings deine zul. Höchstgeschwindigkeit ändert würde ich bei dem Umbau definitiv Rücksprache mit deinem TÜV halten.
:rofl:
Verfasst: 09.09.2010 19:44
von tommi
...............kleines Kettenblatt !
aber wenn`s bei 120 schon flattert :glotz:
