Verfasst: 31.01.2010 13:54
von MotoSteff
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen,ob die 350er Bj.93 auch mit 13KW gebaut wurde?ich war der Meinung,dass sie mit mindestens 27 PS also 19,86KW gebaut wurde.
Ein Freund behauptet er hätte Mitte der 90er eine DR gefahren, die aus England war und 13KW hatte!
für eure Hilfe besten Dank
Verfasst: 31.01.2010 14:35
von ogghi
Vielleicht war die einfach gedrosselt?
Verfasst: 31.01.2010 15:04
von tommi
Zitat (ogghi @ Sonntag, 31.Januar 2010, 14:35 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vielleicht war die einfach gedrosselt?
Wenn ja, was gäbe es dafür für einen Grund ??
Tommi
Verfasst: 31.01.2010 23:42
von Hajo
Das war eine US DR, das Sportmodell. Die meisten davon waren gedrosselt eingetragen. Das hatte hauptsächlich einen Versicherungstechnischen Grund. Man geht davon aus, das diese Motorräder nur fürs Gelände und den Wettbewerb benutzt werden und somit ist die Versicherung auch nicht unnötig teuer. Auch sind bei nur 13 kw die Umweltauflagen einfacher einzuhalten. Schaut mal zB 99% der K T M Modelle an, die sind alle gedosselt eingetragen. Bin sicher Ingos 2010er K T M hat weniger kw eingetragen als ne DR350. Berichtigt mich wenn ich daneben liege.
Verfasst: 31.01.2010 23:43
von ogghi
Das mit der Drosselung bei K TM habe ich von einem Spezi auch gehoert, die sind alle gedrosselt eingetragen!
Verfasst: 01.02.2010 00:06
von Ingo
Zitat (Hajo @ Sonntag, 31.Januar 2010, 23:42 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bin sicher Ingos 2010er K T M hat weniger kw eingetragen als ne DR350.
ganze 7kw
Also ich meine mich zu erinnern, daß es die US-DR (DK-Fahrgestellnummern) mit 13kw als Import-Modell zu kaufen gab, weil sonst gar keine Zulassung möglich war...oder wie war das bei dir, Hajo?
Im übrigen geht es bei der gedrosselten Leistung nicht um die günstige Versicherungsmöglichkeit, sondern darum, daß man die Sportmoppeds geräusch- und abgasmäßig nicht so leicht typisiert kriegt...
Verfasst: 01.02.2010 10:25
von Hajo
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> sondern darum, daß man die Sportmoppeds geräusch- und abgasmäßig nicht so leicht typisiert kriegt...
Hey du Blindfisch, hab ich das nicht oben so ähnlich geschrieben.
Hatte das Glück bei beiden US DR´s die volle Leistung eingetragen zu bekommen.
Verfasst: 01.02.2010 11:33
Zitat (Hajo @ Montag, 01.Februar 2010, 10:25 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hatte das Glück bei beiden US DR´s die volle Leistung eingetragen zu bekommen.
Bei deinem Alter/Gesundheitszustand ist das ja auch vertretbar.
Verfasst: 01.02.2010 17:32
von tommi
........heißt aber dann, daß 99% der Sportenduro Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs sind, da die Betriebserlaubnis erloschen ist ??
Grüßle Tommi !
Verfasst: 01.02.2010 17:36
von Hajo
Die meisten Sportenduro Fahrer, benutzen ihr Gefährt auch wirklich nur zum Sport und nicht auf der Straße.
