Verfasst: 07.12.2009 16:51
von Lille
Ich bin immer etwas unsicher, was jetzt unter "Tech Support" und was unter "Tech Allgemein" -- ich hoffe, ich bin hier richtig.
Hab zwar kein Problem, aber wenn's doch um's Schrauben geht...
Also.. ich habe an meiner Dicken ein Navi. Um das komplette System (Arm, Halter, Tasche) umzusetzen, brauche ich der DR nur DAS HIER zu montieren (ersetzt eine der Schrauben an der Gabelbrücke)
Und zusätzlich bräuchte ich noch Strom. Bei meiner Dicken hab ich die Bordsteckdose direkt unter der Sitzbank an die Batterie geklemmt, mit einer Sicherung dazwischen. Nachteil: Es läuft bisher nicht über die Zündung. Ich darf dann nicht vergessen, wenn das Möpi indie Garage kommt, den Stecker zu ziehen).
Bei der Dicken kann ich das Kabel von der Bordsteckdose zum Navi problemlos unterm Tankrucksack durchziehen. Dann ist es aufgeräumt.
Bei der DR wird schwieriger.
Wo ich jetzt grübel:
1) Wohin mit der Bordsteckdose? Vermutlich an den Lenker.
Aber...
2) Wie bekomme ich das dann spritzwassergeschützt?
Das Navi ist dank Tasche Spritzwassergeschützt (und wirklich derbes Wetter gewohnt)
Aber die Steckdose? Läuft da dann nicht von oben das Wasser rein?
Ob und wie ich das Ladeteil wasserdicht bekomme, steht auf einem andern Blatt (z.B. Schrumpftülle drüber und einschweißen oder so...) - ist ein normales Zigarettenanzünder -> Mini-USB-Teil, weil man's in jedem Elektro-Markt bekommt.
Bastelige Tipps und Hinweise?
Verfasst: 08.12.2009 09:49
von GEROLO
Hallo Lille,
dein Text verwirrt mich jetzt ein wenig,
Bordsteckdose 12V für so einen Stecker:
oder Zigarettenanzünder mit so einem Stecker:
wobei, wenn man von diesem das rote Teil ab macht, dann passt der auch in eine 12V Kfz Steckdose.
die 12V Steckdosen für Auto und Motorrad gibt es üblicherweise auch mit einem Deckel, schau doch mal bei Conrad unter KFZ Steckdose.
Gerold
Verfasst: 08.12.2009 11:25
von Lille
Also.. da DIESE STECKDOSE zur Montage "am Lenker" gedacht ist, ist sie wohl spritzwasserdicht (hat ja auch einen Deckel) - die selbe Steckdose hab ich bei der Dicken unter der Sitzbank. Die würde ich dann bei der DR wie gesagt an de Lenker machen wollen.
Mein Navi wird über SOWAS betrieben - 12V-Kfz-Stecker auf Mini-USB.
Und da grüble ich eben... wie man das dann bei Nässe betreiben könnte. Weil es eben kein Outdoor-Navi ist, und dementsprechend das Kabel (der Kfz-Stecker) nicht wassersicht ist. Da bin ich am grübeln, wie ich das lösen könnte...
Nun hab ich überlegt, den Teil, der in die Steckdose soll, mit SOWAS einzupacken/einzuschrumpfen.
Ob das wohl reicht?
Grübelig bin ich noch, ob da dann ein Wasser seitlich neben dem Stecker indie Bordsteckdose läuft und es dann doch noch einen Kurzen geben kann....
Edit - der MIni-USB-Stecker am Navi verschiwndet in der wasserdichten Tasche. Das klappte bisher problemlos.
Verfasst: 08.12.2009 12:09
von ThomasD
Zwischenfrage: Was hast Du für ein Navi? Frage wegen Anschlußalternativen.
Verfasst: 08.12.2009 12:51
von Lille
Das ist ein Becker Z099. Also eigentlich ein Auto-Navi, aber wolkenbruch-erprobt.
Verfasst: 08.12.2009 13:19
von ThomasD
Ok - für Garmin hätte ich Alternativen gewußt. Hast Du mal bei Touratech im Shop geschaut, ob die vielleicht Brauchbares haben?
Verfasst: 08.12.2009 14:54
von Lille
Tourtech? Japs... da kostet die Navihalterung vermutlich mehr als meine ganze DR
Nee - ich denke, dadurch daß es eben KEIN Motorrad/Offroad-Navi ist, kann mir Touratech auch nicht weiterhelfen.
Also im Moment sieht's halt so aus (auf meiner Dicken):
Eine Schraube der Gabelbrücke durch eine Kugel ersetzt:
An dieser Kugel wird ein Klemmarm befestigt:
Und auf dem sitzt dann die wasserdichte Tasche mit dem nicht-wasserdichten Navi.
Prinzipell zu Touratech fahren kann ich ja mal. Wäre ein netter Ausflug am Samstag-Vormittag. Sind ja nur 30km. Die freuen sich sicher auch, wenn ich mal nicht mit meinem Straßenmöppelchen komme, sondern was "richtiges" dabei hab.
Die hatten letztes Mal eine helle Freude an meiner Dicken - und haben überlegt, ob sie irgendwas aus ihrem Sortiment finden, was sie mir an die Kiste bauen könnten.
(ich war für einen Bekannten dort, der Ersatzteile für seine Garmin-Halterung brauchte)
Verfasst: 08.12.2009 22:58
von ThomasD
Zitat (Lille 4 Dienstag, 08.Dezember 2009, 11:25 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Mein Navi wird über SOWAS betrieben - 12V-Kfz-Stecker auf Mini-USB.
Bau aus dem KFZ-Stecker die Elektronik aus und in ein wasserdichtes Gehäuse ein. Löte die Kabel, die zur Batterie gehen, auf die Platine. Platziere das Kästchen hinter der Lampenmaske und lege eine Leitung direkt zur Batterie (Sicherung nicht vergessen). Den Mini-USB-Anschluß klemmst Du auch hinter die Lampenmaske und packst ihn bei Nichtbenutzung wasserdicht in einen entsprechenden Beutel.
So in der Art habe ich das mal mit nem Garmin gemacht, dass keine 12 Volt mochte. Handyladekabel wie oben beschrieben umgebaut und fertig.
Verfasst: 09.12.2009 10:27
von Lille
Mmmhhh.. wäre ne Idee. Mal am Wochenende mit meinem Elekriker bequatschen, ob der mir das passende Matrial rumliegen hat.
Wobei.. ein Problem hab ich dann noch.. wo stecke ich denn meinen Weihnachtsbaum ein?
Verfasst: 29.05.2010 22:33
von KGR84
Hai,
ich habe das gleiche Navi wie du, und habe mich jetzt auch an die Lösung dieses Problems gemacht.
Wollte das letztes Jahr schon machen, aber da ist mir leider ein Auto dazwischen gekommen.
Habe die Bordsteckdose verwendet, die du vom Louis verlinkt hast.
Gelöst habe ich das, am Originallenker, so wie hier am Bild. Da ich noch keine Halterung fürs Navi selber habe, stecke ich es momentan in die Brusttasche und fahre mit den Kopfhörern per Ansage … ist halt auch suboptimal.
Nun bin ich auf der Suche nach ner guten Halterung. Was für eine verwendest du?
Hab mir mal was auf Amazon raus gesucht ... meinst kann man das nehmen?
Tasche
Halter
Bendenken habe ich wegen dem „Flexhalter“ die Laufruhe von nem Einzylinder ist halt doch nicht die beste … ob sich das nicht ständig „verbiegt“?
Vielleicht jemand Erfahrung damit?
