Verfasst: 25.09.2004 14:35
von PivY
Hi Leute,
Bin grade dabei den Zylinderkopfdeckel wieder auf den Motor zu setzen. Im Reperaturhandbuch steht, dass die Schrauben mit 8-10 oder 12 Nm angezogen werden solln. Also Drehmomentschlüssl auf 8Nm eingestelt und los gehts.
Aber mit dem Schlüssel gehn die Schrauben tierisch leicht.... Ist anfangs ja noch klar, wegen dem langen Hebel aber wir haben inzwischen jede Schraube 4 mal angezogen und die sind immernoch absolut "leichtgängig", man spürt viel weniger Widerstand als erwartet.
Ist das normal? Hab keine große Lust mir die Schrauben zu vergurken. Solangsam drengt sich mir der Verdacht auf, das der Drehmomentschlüssel evtl. nicht ganz richtig ist.
Also wie wars, als ihr euren Motor zusammengebaut habt? Habt ihr euch auch dumm und dämlich geschraubt und es fühlte sich dennoch an, als dreht man die Scharauben in´n Wackelpudding?
Danke
Verfasst: 25.09.2004 15:35
von Ingo
Hi PivY
Mir ging das genauso - ich hab die Schrauben dann mit 'ner kleiner 1/4"-Rätsche bzw. einfach mit 'nem kleinen Schlüssel (weniger Hebellänge) angezogen - da hast Du mehr 'Gefühl'
Wichtig ist aber auch, daß man die Schrauben nacheinander gleichmäßig festzieht...
P.S.
Der Felix hat da leider auch schon einschlägige Erfahrung gesammelt
stimmt's?
Verfasst: 25.09.2004 16:01
von Xilef
Ja, da muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Die Alugewinde sind verdammt schnell ausgedreht. Ich hab die Schrauben wie folgt nach Gefühl angezogen. Schrauben in gleichmäßig eindrehen, bis sie auf Widerstand stoßen, danach in angegebener Reihenfolge alle Schrauben noch eine viertel bis halbe Umdrehung weiterdrehen. Dabei natürlich darauf achten, dass die Dichtmasse noch schön "flüssig" ist, denn sonst wird der Spalt zu groß und die Nockenwelle hat zuviel Spiel!!!
Verfasst: 25.09.2004 18:43
von PivY
Was Reihenfolge und gleichmäßiges Anziehen angeht, bin ich mir sicher, dass alles ok ist. Aber wenn ich mir das vom Felix so durchlese, dann mach ich mir echt Sorgen, ob ich die Schrauben nicht doch ein bisschen zu sehr angbärt habe.
Mal sehn wie das ganze ausgeht. Der Motor ist in zwischen wieder eingebaut und Öl is auch wieder drauf. Morgen werden dann Tank und Co montiert und dann wird die Lady mal angemacht.
Danke für die Hilfe
PS: Als ich nen neuen Endnippel auf dem Deko-Zug schrauben wollte, hab ich mir den Schraubendreher in die Hand gejagt.
Wenn die Karre morgen net läuft, dann hakts. Hab kein Bock mehr auf Geschraube!
Verfasst: 25.09.2004 21:30
von Xilef
Wem ist soetwas ähnliches nicht auch schon mal passiert!?
Ich drück dir die Daumen, dass alles ok ist!
Verfasst: 26.09.2004 10:38
von Dirk B.
Wenn du ein Gewinde vernudelt hast kannst du dir einen Helikol ( weiß nicht ob es richtig geschrieben ist) einsetzen lassen, hat mich pro Stück 12-13 Euro gekostet und war in einem Tag fertig. Dafür musst du dann natürlich den Zylinderkopf abnehmen. Also ( be carefull ).
Verfasst: 27.09.2004 16:14
von Xilef
Helicoil, mit "c"
Verfasst: 27.09.2004 19:11
von Hajo
Helicoil, mit "c"
Xilef, irgendwann erwürg ich dich
Verfasst: 27.09.2004 19:15
von PivY
Habs ja shon in der Shoutbox kundgetan: Die DR hört sich an wie ein alter Trecker.
Hab bemerkt, dass man im Stand die einzelnen "Schläge" gut raushören kann. Da dachte ich mir, dass es evtl. der Kolben ist, der irgendwo anschlägt sein könnte. Passt gut mit der Aussage meines Dads zusammen der mir eben, als ich wieder kam von der Probefahrt sachte, dass ihm uafgefallen sei, dass die Ventile zuviel Spiel haben. Kann es also sein, dass der Kolben an einem Ventil anschlägt und die Karre dennoch gut fährt?
Verfasst: 27.09.2004 19:45
von Xilef
@Hajo,
ich wollte lediglich Dirk darüber aufklären, ihm war es ja nicht geläufig
Ich bin eben ein Pedant und retter des deutschen Sprachgebrauchs
Bist ja nur neidisch, weil du eine (klitze)kleine Rechtschreibschwäche hast
Na dann
