Verfasst: 28.06.2009 16:01
bei meinem heutigen Ausritt mit der DR wurde plötzlich die Gasannahme zuerst im unteren und dann auch im Teillastbereich extrem schlecht. Eigentlich ging nur noch Vollgas.
Gerade so nach Hause gerettet, habe ich den Vergaser untersucht und mußte dabei feststellen, daß die Leerlaufgemischschraube komplett fehlt.
Wie das passieren konnte ist mir unerklärlich.
Auf jeden Fall brauche ich die neu.
Im Werkstatthandbuch ist nur die Gemischschraube selbst mit der Nummer 11 beschriftet. Darüber ist noch eine Feder und zwei Ringe abgebildet. Wenn ich in die Bohrung an der Vergaserunterseite schaue, ist da bei meinem Vergaser gar nichts drinne. Also entweder habe ich insgesammt vier Teile (Gemischschraube, Feder, zwei Ringe) verloren oder es waren gar nicht alle Teile vorhanden.
Also was gehört denn nun alles da rein und wofür sind die zwei Ringe ?
DR_Rookie
P.S. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, daß ich den Standard-Gleichdruckvergaser habe.
DR_Rookie
