Verfasst: 20.09.2004 10:27
von goxe
wiess jemand von euch die genaue Bezeichnung oder Bestellnr. des Dichtungsrings am unteren Lenkkopflager? Der alte ist so verrostet das nix mehr zu lesen ist. Wie wird der eigentlich genau befestigt? Im WHB ist es nicht ersichtlich. Hab dummerweise beim Ausbau nicht drauf geachtet.
Verfasst: 20.09.2004 20:27
von Xilef
die Nummer weiß ich nicht, sollte aber am Microfiche deines Händlers leicht zu ermitteln sein, oder nicht?
Der Dichtring kommt aber aller Whrscheinlichkeit nach einfach unter das untere Lager. :clap:
Verfasst: 20.09.2004 22:49
von Ingo
Den Dichtring gibt es nicht einzeln bei Suzuki - nur zusammen mit dem unteren Lager. Deshalb gibt's auch keine Teilenummer. Ich habe versucht ersatzweise etwas ähnliches zu finden - ohne Erfolg :(
Verfasst: 20.09.2004 23:01
von Xilef
stimmt, fast vergessen :D
Verfasst: 21.09.2004 08:48
von goxe
Hab mittlerweile einfach die Alte wieder benutzt, weil ich auch kein original Lager von Suzuki geholt hab. Das vom Lagerfritzen kostet nur die Hälfte!! Hab mir noch ne dünne Scheibe untergelegt, ich denke das müsste als Abdichtung reichen. Habs noch ordentlich mit Fett zugekleistert und gut is.
Trotzdem Danke!!
