Verfasst: 01.05.2009 11:04
von morani46
Moin
Hab grad letztens mein Vorderrad ausgebaut und dabei gesehen, dass meine USD Gabel Spiel hat ( Gabelholme in den Gabelrohren ) Öl kommt keins raus, ich frage mich nur, ob dieses Spiel normal ist. Weiss jemand darüber bescheid?
Verfasst: 02.05.2009 22:41
von Muecke
kurz und knapp! Ja, das ist normal. Das hat meine USD Gabel auch.
Ich hab da vor knapp zwei Jahren beim Gabeltuner, der meine Gabel gewartet hatte, nach gefragt und es hieß, dass es so minimal ist, dass man leider nichts machen kann.
Erst wenn es richtig stark ist, kann man neue Buchsen verwenden. Ich merke es allerdings auch nur beim Schieben bzw. Rangieren, wenn überhaupt.
Hast du mal weiter oben "gerüttelt", wo die Standrohre sind, so daß du prüfen kannst, ob es evt. das Lenkkopflager ist? Das kann auch Spiel haben und das sollte es nicht.
Verfasst: 03.05.2009 08:16
von morani46
Danke für die Antwort. Ich bin mir sehr sicher, dass es die Gabeln sind. Aber wenn du sagst, dass ein bischen Spiel normal ist, dann bin ich beruhigt. Ich glaube solange die Gabeln dicht sind ist alles ok.
Vielen Dank nochmal.
Grüsse.
