Seite 1 von 3
Verfasst: 07.09.2004 16:27
von stefan
Mir ist gestern beim waschen des Moppeds aufgefallen, das hinten eine speiche nur noch an einer seite fest war. Innen sind die Speichen ja mit so einer Metallverdickung fest. Diese Metallverdickung ist jedoch nicht mehr vorhanden weshalb die Speiche nur noch am Felgeben befestigt ist. hab die vorest mar wieder in das Loch reingedreht aber früher oder später wird die ja wieder wegen der Fehlenden Verdickung rausgehen... wie kann man sowas reparieren? oder wo gibt es Ersatzspeichen?
Verfasst: 07.09.2004 22:16
Du mußt die gebrochene Speiche durch eine neue ersetzen. Die bekommst du beim Suzukihändler oder bei EBAY. Wenn du gut bist bekommst du sie so rein, wenn nicht mußt du den Reifen runter machen. Bei der Gelegenheit gleich mal die anderen Speichen kontrollieren und nach ziehen (eventuell zentrieren). ;)
Verfasst: 07.09.2004 22:52
von Muecke
und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gibt es die Speichen nur in einem kompletten Satz für vorne oder hinten. Zusätzlich sind sie schweineteuer!
Verfasst: 07.09.2004 23:56
@Mücke Da hast du recht. Ich hatte aber Einzelne vom Händler bekommen. :finger:
Verfasst: 08.09.2004 08:29
von Holger
wenn du noch ein paar km wartest brauchst du so oder so nen gangzen satz, durfte die Erfahrung schon machen - kaufst du nen staz nehme ich gerne ein paar Speichem -
Verfasst: 08.09.2004 08:57
von Schwachfahrer
Ich würde auch ein paar Speichen für's Hinterrad übernehmen.
Einzelne Speichen gibt's aber auch bei LOLO Fahrwerkstechnik (lolo.at/preise/speichen.htm) und Firma Tillmanns (http://www.a-tillmanns.de/pdf/Speichen-Info.pdf).
Karl
Verfasst: 08.09.2004 10:22
von Schwachfahrer
Also mein Suzi-Händler hat einen Satz da (Kostet 56?) und verkauft mir ein paar Speichen einzeln (1? pro Speiche mit Nippel).
Wenn ich noch für jemanden welche mitnehmen soll, bitte schnell melden, ich werde sie heute mittag abholen.
Karl
Verfasst: 08.09.2004 10:46
Ja ich nehme 3 für hinten und 3 für vorne. Schick mir deine Konto-Nummer und was du dafür haben willst (Speichen + Versand).
Ich weis jetzt gar nicht ob hinten rechts und links gleich war? Und ob die Speichen bei Rädern mit und ohne Ruckdämpfer gleich sind? Ich habe eine S-Version, also mit Ruckdämpfer. ;)
Verfasst: 08.09.2004 10:52
von Schwachfahrer
@Matthias
hab auch ne S mit Rückdämpfer und weiß grad nicht ob die links/rechts gleich sind.
Wird sich aber rausstellen.
Wenn ungleich, dann besorge ich je zwei für dich.
Verfasst: 08.09.2004 10:57
Mach das. Dank im voraus. ;)
