Verfasst: 06.06.2008 18:31
von mopedjunkey
hallo forum,
gestern hab ich mir neue reifen aufziehen lassen (pirelli mt21).
Um Kosten zu sparen hab ich die Räder selbst ausgebaut und bin dann schnell
zum reifendealer gefahren der mir die neue schlappen aufgezogen hat.
Als ich dann wieder zuhause war hab ich gleich wieder alles zusammengebaut um die neuen reifen anzutesten. Die Reifen fuhren sich prima, nur der leistungsverlauf war merkwürdig: Wenn ich den Gasgriff über dreiviertel gedreht habe, schien der motor hochzudrehen ohne das die DR schneller beschleunigte
Total merkwürdig- man gibt mehr gas ohne das die DR wirklich schneller wird
Normal hatte meine Dr vor dem reifenwechsel im letzten "gasgriff-drehbereich"
nämlich immer sone art turbo-punch, da ging sie sozussagen nochmal richtig gut ab. Aber genau dieser Punch läuft jetzt ins leere, der motr dreht hoch aber es passiert nichts...
Zuerst dachte ich die Kette wär zu locker und hab sie noch straffer gespannt was allerdings auch keine besserung brachte.
Beim Wiedereinbau des Hinterrades ist mir aufgefallen das sich das Teil von der felge wo auch das ritzel dran befestigt ist nach links (in fahrtrichtung) auf der achse bewegt hat sodass man so kleine schwarze "quader" sehen konnte... Drehen die vielleicht bei Voillast durch? Ich hab kein Ahnung was ich falsch gemacht haben könnte...
Verfasst: 06.06.2008 18:44
von Dr. Hopp e. l.
Normal sitzt das Ritzel sicher auf der Antriebswelle drauf, wenn da was durchdrehen würde, tät das ziemlich raspeln. Schwarze Klötze kenn ich nicht, mach dochmal Foto..
Ansonsten ist der MT21 mit ziemlich viel Negativprofil (also wenig Gummi) ausgestattet. Könnte mir vorstellen, daß wenn der auch noch neu und weich ist im Vergleich zum alten ein bißchen Traktion verliert wenn Du den Hahn aufreißt.
Auch dürfte der Umfang natürlich jetzt was größer sein, was die Beschleunigung natürlich etwas reduziert.
Grüß vom Üw
Verfasst: 06.06.2008 18:50
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->kleine schwarze "quader"
... könnten die Ruckdämpfer sein
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich hab kein Ahnung was ich falsch gemacht haben könnte...
das Hinterrad falsch zusammengebaut
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn ich den Gasgriff über dreiviertel gedreht habe, schien der motor hochzudrehen ohne das die DR schneller beschleunigte
Hört sich fast nach Kupplung an...
Verfasst: 06.06.2008 21:25
von mopedjunkey
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Auch dürfte der Umfang natürlich jetzt was größer sein, was die Beschleunigung natürlich etwas reduziert.
der umfang ist größer, überhaupt ist der gesamte pirelli breiter und höher als der alte (irgendson mitas). Wär aber schon krass das deswegen die beschleunigung so viel schlechter werden würde...
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->.. könnten die Ruckdämpfer sein wink.gif
könnt wohl sein, sahen bisschen aus wie die variomatik gewichte eines rollers
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> das Hinterrad falsch zusammengebaut rolleyes.gif
jo, glaub ich auch
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hört sich fast nach Kupplung an...
das könnte sein... derjenige von dem ich den motor hab, hat schon angedeutet das die kupplung nicht mehr die beste ist. Allerdings trennt sie noch gut beim einlegen des ersten ganges (bzw. schiebt dann nicht). Ich weiß auch nicht inwiefern die kupplung darauf einfluss haben kann wenn der gang bereits eingelegt ist (trennt sie bei hohen drehzahlen auf einmal von selbst? kann das überhaupt möglich sein?)
Verfasst: 07.06.2008 00:56
Zitat (mopedjunkey @ Freitag, 06.Juni 2008, 21:25 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ich weiß auch nicht inwiefern die kupplung darauf einfluss haben kann wenn der gang bereits eingelegt ist (trennt sie bei hohen drehzahlen auf einmal von selbst? kann das überhaupt möglich sein?)
Genau das sind die Zeichen für fertige Kupplungsbeläge bzw. Federn. Sie trennt von alleine (hast du gut formuliert
) bzw. sie rutscht ganz einfach. Und das meistens zu erst in den hohen Gängen.
Verfasst: 07.06.2008 11:25
von mopedjunkey
Ok, danke
dann weiß ich ja jetzt was ich nach meiner Studienfahrt zu tun habe.
Hat jemand ne gute günstige Adresse für die ganzen Teile (Kupplungsbeläge, Federn und Dichtung) die ich benötigen werde?
Verfasst: 07.06.2008 12:13
Gasmann
Verfasst: 08.06.2008 10:55
von dr.flock
Eine rutschende Kupplung könnte aber auch an falschem Öl liegen.
Benutz doch mal die Suche zu diesem Thema.
Verfasst: 08.06.2008 11:17
von mopedjunkey
Danke Matthias, werde mich nach der studienfahrt mal an ihn wenden.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Â Eine rutschende Kupplung könnte aber auch an falschem Öl liegen.
Hmm... ich hab doch das gleiche Öl wie vorher und da wars auch nicht so schlimm. Aber es könnte vielleicht sein das das Öl in der Zeit wo ich beim reifenhändler war woanders hingelaufen ist (das motorrad stand nach vorn geneigt auf meinem speziellen Hubbock).
Allerdings ist das Öl ja auch nicht sooo zähflüssig das es nicht in zwei minuten zurückfließen würde. Vielleicht sollte ich jetzt, wo die DR seit donnerstagabend wieder gerade steht nochmal probe fahren
Verfasst: 08.06.2008 11:51
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vielleicht sollte ich jetzt, wo die DR seit donnerstagabend wieder gerade steht nochmal probe fahren wink.gif ...
...vermutlich wird das nicht sehr viel bringen.
Die DR hat `ne Ölbadkupplung - das heißt, die schwimmt quasi immer im Öl
Wenn Du immer das gleiche Öl gefahren hast, wird es wohl doch eher ein Verschleis der Kupplung sein.
