Verfasst: 13.07.2007 21:07
von Deviler
Hab so das Gefühl als wenn meine Batterie nicht geladen wird wenn mein Motor läuft.
Wie kann ich das kontrollieren ob die Batterie geladen wird??
Woran kann es liegen das sie vll. nicht geladen wird?
Was kann ich dagegen machen??
Verfasst: 13.07.2007 21:16
von vip
Zitat (Deviler @ Freitag, 13.Juli 2007, 20:07 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wie kann ich das kontrollieren ob die Batterie geladen wird??
Die Batterie mal an n Spannungsmesser hängen und guggn, was sie noch bringt.
Altersschwäche
Neue Kaufen
Verfasst: 13.07.2007 23:23
Hier mal was aus einem früheren Thread:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ihr geht das alles viel zu kompliziert an!
Also starte einfach mal die DR und lass de Motor ca. 3.000U/min drehen. Nun misst du mit einem Multimeter die Ladespannung direkt an der Batterie. Es sollten zwischen 13V u. 14V herauskommen!
Was kommt bei dir raus?
Wenn alle Leitungen in Ordnung sind, trotzdem die Ladespannung zu niedrig ist aber die Lima ca. 60V Wechselspannung liefert (Prüfablauf steht im WHB), dann ist es aller Wahrscheinlichkeit nach der Laderegler. Vielleicht ist an dem auch einfach ein Kontakt korrodiert. Der Laderegler (regelt die Ladespannung) sitzt in einem Bauteil zusammen mit dem Gleichrichter (macht aus Wechselspannung des Generators Gleichspannung). Das ist das gerippte Aluteil unter der Sitzbank auf der rechten Seite! Überprüfe mal dessen Leitungen, Steckverbiondungen!
Ansonsten kannst Du in Betracht ziehen:
defekte Batterie
Sicherung
Kabelbruch
Verfasst: 14.07.2007 12:20
von Deviler
Kann ich das nicht auch so prüfen, das ich meine Maschine antrete, und dann bei laufendem bzw. mit ein bischen gas geben n messgerät an die Batterieanschlüsse halte und gucke ob strom rauskommt ??
Verfasst: 14.07.2007 12:28
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also starte einfach mal die DR und lass de Motor ca. 3.000U/min drehen. Nun misst du mit einem Multimeter die Ladespannung direkt an der Batterie. Es sollten zwischen 13V u. 14V herauskommen! ;)
