				Verfasst: 20.07.2004 17:57
				von FLo
				Wieviel Spiel dürfen die auslassventile im kalten zustand haben??? Laut Portal 0,2-0,22 laut handbuch 0,08-~~ Habe das aus dem Handbuch eingestellt kann das ein Fehler sein im Handbuch???? Würde möglicherweise auch den Leistungsverlust bei meiner DR erklären.
Gruß Flo
				Verfasst: 20.07.2004 18:39
				von ElSpecko
				Hallo Flo!
Das Ventilspiel für die Auslassventile beträgt bis Baujahr 1993 0.08-0.13mm, ab Baujahr 1994 0.17-0.22mm. Einlass bei beiden 0.05-0.10mm.
Grüße Hans-Peter
				Verfasst: 20.07.2004 22:24
				von Ingo
laut handbuch 0,08
0,08mm Ventilspiel ist auf der Auslaßseite schon ziemlich wenig - da hab ich dem Handbuch nie vertraut.
Ich würde 0,12 -0,15mm einstellen
Wo steht das eigentlich?...mit dem Wechsel der Daten zum Baujahr 1994 gibt's für mich keinen logischen Zusammenhang
				Verfasst: 20.07.2004 23:55
				von Hajo
				Halo Ingo du KTM Fahrer
habs auch im Werkstatthandbuch nachgelesen, die Angaben oben stimmen.
				Verfasst: 21.07.2004 07:47
				von Ingo
...genau, dort wird nämlich auch 0,12mm eingestellt
 OK, glaub' ich Dir - allerdings stehen da noch andere Zahlen drin, mit denen man wenig anfangen kann: Drehmomente, elektr. Widerstandswerte....
Ich würd's ja verstehen, wenn ab 95 ein größeres Spiel am Auslaßventil nötig wäre, weil da wurden die Auspuffanlagen verändert (Zugestopft wegen Geräusch)
Wie auch immer, ich hab' bei mir 0,12-0,15mm eingestellt
				Verfasst: 21.07.2004 09:01
				von ThomasD
				Ingo @ Jul 21 2004, 07:47 AM hat geschrieben:
Den dickeren Pott gab es doch erst ab 96
				Verfasst: 21.07.2004 09:07
				von ElSpecko
				wenn Ihr Euch das Werksatthandbuch herunterladet (Link war bereits irgendwo im Forum) und dann die Einstellwerte der verschiedenen Jahrgänge vergleicht, dann seht Ihr dass ich auch einmal recht habe
Grüße Hans-Peter
				Verfasst: 21.07.2004 09:33
				von Ingo
...die  Richtlinie 92/97/EWG ist vom 01.10.1995 - mag sein, daß die Umsetzung erst später erfolgte...
@Hans-Peter
Ich glaub' Dir, daß es so im WHB steht, allerdings darf man nicht absolut alles glauben, was da drin steht
				Verfasst: 22.07.2004 00:41
				von Hajo
				@Hans-Peter
also Ingo,
ich glaube wir verbrennen deine KTM doch
du hattest mein Handbuch ja auch schon. Das ist das Originale von SUZUKI und wenn ich dem nicht glauben darf, wem denn dann
				Verfasst: 22.07.2004 07:42
				von Ingo
				...Du mußt Deinem gesunden Menschenverstand vertrauen
Spaß beiseite, ich schau natürlich auch IMMER ins WHB, wenn ich am basteln bin. Es gibt darin aber auch Informationen und Werte die man nicht zu genau nehmen sollte. Mir fällt da z.B.  das Kapitel über die Magnet-Zündung und die dort angegebenen Widerstandswerte ein...
