Seite 1 von 3
Verfasst: 31.05.2006 19:35
von Beingodig
Hallo zusammen.
Ist der TM 36 eigendlich nur mit 2 Gaszügen zu betreiben? Denn meine DR hat so weit ich weiß nur einen Gaszug zum öffnen aber keinen zum schließen. Und ist der Umbau auf 2 Gaszüge sehr aufwendig?
Gruß Eric
Verfasst: 31.05.2006 23:32
von ThomasD
@Eric: Hab Dein Thema aus dem Bedüsungs-Thread rausgenommen, weil es da ein wenig offtopic war :wavey:
Verfasst: 01.06.2006 01:39
Beingodig @ Mittwoch, 31.Mai 2006, 19:35 Uhr hat geschrieben: Ist der TM 36 eigendlich nur mit 2 Gaszügen zu betreiben?
:nono: Das geht auch mit einem Zug, so lange der Schieber nicht hängt, ;)
Ich habe auch nur einen, denn es gibt auch noch eine Kupplung. :think:
Aber an die musst du aber auch noch kommen, wenn der Schieber bei Vollgas hängt.
Ich werde dann hier berichten , wenn dieser Fall eingetreten ist und ich noch die Möglichkeit habe. :joman:
Verfasst: 01.06.2006 11:35
von ThomasD
Ich würde einen Flachschieber immer nur mit zwei Zügen fahren. Wenn der Schieber klemmt oder sich festsaugt, kannst Du mit dem Schließerzug immer noch das Gas zumachen. Wie Matthias schon schrieb - an die Kupplung musst Du erstmal kommen... Ich hab nen Abgang mit klemmendem Flachschieber im dritten Gang hinter mir und das war nicht wirklich schön :huh:
Verfasst: 01.06.2006 11:36
von Beingodig
Danke für die Antwort. Aber wie sieht es denn aus mit dem Umbau auf 2 Gaszüge? Und was sagt der Tüv dazu wenn man ihn nur mit einem Zug eingebaut hat?
Verfasst: 01.06.2006 11:38
von ThomasD
Dem TÜV dürfte die Anzahl der Gaszüge bei dem eh illegalen TM36 ziemlich egal sein! Umbau: Hast Du denn noch den original Gasgriff mit zwei Zugaufnahmen oder einen aus dem Zubehör mit nur einer Aufnahme an Deiner DR?
Verfasst: 01.06.2006 11:44
von GEROLO
Bitte bedenken,
Original kann auch ein Gasgriff mit einem Zug sein.
Wie z.B. am meiner DR Bj. 90 ;)
Verfasst: 01.06.2006 11:48
von Beingodig
An meiner war auch nur einer dran. Aber wiso soll der TM 36 ilegal verbaut sein? Der muss doch einzutragen sein oder nicht?
Verfasst: 01.06.2006 22:58
von Muecke
Wenn du nicht wahsinniges Glück oder Connections hast, dann wird das nur etwas mit einem Abgasuntersuchungsbericht, der wiederum richtig ins Geld geht!!!
Verfasst: 04.06.2006 16:18
von petze1
da ist wohl bei einer Eintragung ohne "Ich-drueck-alle-Augen-zu" die ganze Palette faellig: Leistungsmessung, dB-Messung, Abgas. Preislich duerfte Abgas das Schnaeppchen hierbei sein.
2 Gaszüge: Ist wohl zu empfehlen, ansonsten haetten die Rationalisierungsweltmeister in Japan den 2. sicher eingespart. Kauf Dir einen gescheiten Gasgriff mit 2 Zuegen, kostet nicht die Welt.
Ich habe an meiner DR einen von Topham verbaut, da mit dem Original der Gasschieber nicht ganz aufging.
Gruss
Peter
