Verfasst: 03.05.2006 18:47
von Kotkopf
es is der wahnsinn, ich komm mir vor wien idiot, weil ichs nichma schaff die zündkerze zu wechseln....
. geht mir voll auf den ****. hab jetz schon so viel ausprobiert, bestimmt 3 zündkerzenschlüssel und 2 steckschlüssel. aber entweder der kopf von den zündkerzenschlüsseln is zu breit oder die steckschlüssel zu lang (tank dann im weg). mal abgesehn von normalen gabel und sons was schlüsseln, die gehn eh net. wie komm ich denn da dran?? hat da suzuki des monopol auf passende zündkerzenschlüssel oder wie schauts aus ;-)
bitte um Hilfe!
gruß michi
Verfasst: 03.05.2006 18:59
von Funkystein
nimm den von Tante Louise! Der passt und hat ein Gelenk dran, dann kann man auch mit montiertem Tank die Kerze rausschrauben.
Greetz
Funky
Verfasst: 03.05.2006 19:07
von Beta-Tester
Tank ab
is billiger und geht schneller, es sei denn, du wohnst direkt neben Louise, Prollo oder Heinz Geldgierig.
ZK wechselt man ja zum Glück nicht sooo oft. Kann man prima mit der Winterdurchsicht kombinieren. Wenn der Bock also sowieso schon völlig zergelgt vor einem liegt
Verfasst: 03.05.2006 19:23
von Leo
also von suzuki gibts den speziellen "zündkerzenSCHLÜSSEL" im boardwerkzeug dazu, der passt gut. auch ohne tank abnehmen.
Verfasst: 03.05.2006 19:31
von Kotkopf
so nen gelenk kakak schlüssel hat ich ja schon --> hat net gepasst... . und tank abbaun is ja mal utz nervig, da brauch ich ja erst nen benz kanister oder son shiiiiiiiit hmpf.. . naja, wird mir wohl nix andres übrig bleiben....
dankääää
Verfasst: 04.05.2006 08:42
von Tippi
die Zündkerzen SCHLÜSSEL müssen immer leicht drauf gedrückt werden damit die Kerze drin stecken bleibt... evtl. hast ja bloß nicht doll genug gedrückt
Gruß Tippi
Verfasst: 04.05.2006 19:05
von Hajo
Alos ich habe noch nie gehört, das zum Ausbau der Zündkerze (bei der DR350) der Tank runter muss. Kauf dir einfach einen passenden Schüssel. Eventuell kann dir einer hier seinen zu deinem Baujahr passenden mal durchmessen. Dann weist du auch welchen du haben musst.
Verfasst: 05.05.2006 09:30
von GEROLO
Stimme dem Hajo da voll zu.
Als ich meine DR gekauft habe, war natürlich überhaupt kein Bordwerkzeug mehr dabei.
Also Kerzenschlüßel in der passenden Größe gekauft und dann auf die Länge abgesägt, die gebraucht wird.
Am oberen Ende dann noch ein Loch quer gebohrt und fertig.
Verfasst: 23.04.2010 21:13
von Lille
Ich wärme mal diesen alten Thread auf, weil's eigentlich mein Problem recht gut trifft:
§%&#* Zündkerzenschlüssel passt nicht auf die Kerze!!!
Ich hab diesen Schlüssel in meinem Bordwerkzeug gefunden:
Und mit dem bekomme ich die Zündkerze nicht gedreht. Genaugenommen würde er ja vom Innensechskant auf die Kerze passen. Aber vom Außendurchmesser passt er nicht in die Aussparung im Zylinderkopf.
Klar waren meine Männers (mein Schatz und der Nachbar) der Meinung, daß es an meiner weiblichen Unfähigkeit liegen würde - aber auch die beiden mussten kapitulieren.
Wie bekomme ich denn die vermaledeite Kerze raus??
Verfasst: 23.04.2010 22:17
von Dr. Hopp e. l.
Der Schlüssel ist dickwandiger als die, die normalerweise im Bordwerkzeug sind.
Am besten die äußeren Ecken mit ner Feile oder an einem Schleifbock was dünner machen. So, dass der Aussendurchmesser was kleiner wird.
Hab ich bei mir auch so gemacht, dann hats knapp gepasst.
Grüße vom
