Ölstand ohne original Messstab
Verfasst: 30.10.2022 11:58
von pagu
habe meine Suzuki DR350 relativ neu gekauft. Anstelle des originalen Ölmessstabes ist einer mit Temperaturanzeige verbaut. Auf diesem fehlt leider eine entsprechende Markierung.
Kann mir jemand an seinem Messstab nachmessen wie weit es vom Gewindeende / Anschlag (der verhindert, dass man den Messstab zu weit eindrehen kann) bis zur Markierung ist? Dann könnte ich ggf. selbst eine Markierung anbringen :)
Vielen Dank bereits im Voraus :)
Gruß euer pagu
Anbei eine graphische ASCII-Darstellung :petra: , wie meine Vorstellung vom original Messstab aussieht:
Code: Alles auswählen
von hier
    v
    |        bis hier
    -----^^^^^\        v
^ = Gewinde, - = Seiten"wand", | = Stirnseitig, : = Markierung
Re: Ölstand ohne original Messstab
Verfasst: 30.10.2022 12:47
Gibt es hier im Forum.
Nutz mal die Suchfunktion ;)
Edit:
Sehe gerade, dass es nicht so einfach zu finden ist.....
Ich such das Bild mal raus :)
Verfasst: 30.10.2022 12:57
von Frank M
Verfasst: 30.10.2022 13:14
von pagu
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑30.10.2022 12:47
Edit:
Ich hatte im Forum bereits einige tolle Infos gefunden. Auch das "alte" Einsteiger FAQ. Gibt es mittlerweile eine Version in denen die Links aktualisiert wurden? Hatte das per Suchfunktion nämlich auch nicht gefunden :friede:
Vielen Dank fürs raussuchen :thumbup: bringt mich weiter :D
Gruß pagu
Verfasst: 30.10.2022 21:38
Kannst Du auch nicht finden - Es gibt noch keine neue Version davon :rolleyes:
Viele der Infos wurden/werden aber auch in der Rubrik Tips&Tricks behandelt.
Ansonsten:
Einfach fragen - In der Regel gibt´s hier recht schnell Antwort :good:
