Batterie plötzlich tot = Kurzschluss?
Verfasst: 13.09.2022 18:57
Ich bin mit meiner DR350SE gerade im Yukon in Nordkanada unterwegs und habe leider erneut ein Elektronik Problem.
Ich habe das Moped per E Starter gestartet und bin ca. 10km Dirtroad gefahren und habe das Motorrad dann ausgemacht. Als ich weiterfahren wollte, ging gar nichts mehr. Die Elektrik ist komplett ausgefallen, keine Lampe leuchtet.
Ich habe das Motorrad dann angeschoben und bin zum Camp zurück gefahren. Habe die Batterie dann im eingebauten Zustand gemessen: 0V. Nachdem ich die Batterie ausgebaut habe, stieg die Spannung langsam auf 9V an. Auch nach dem Laden kam sie aber nicht Mehrverbrauch 9V hinaus.
Ich habe jetzt eine neue Batterie eingebaut und das selbe Problem. Keine Lampe Leutet und die Batterie ist nach Zündung eingeschalten hinüber.
Die beiden 20A Sicherungen neben dem Startrelalais sind beide okay.
Ich denke, dass ich irgendwo einen Kurzen habe, der mir die Batterie zerschießt. Wie würdet ihr vorgehen um das Problem zu finden bzw. Zu beheben?
Viele Grüße aus Kanada
Jannis
Jannis
