Flachschiebevergaser TM36 Probleme Gasannahme
Verfasst: 01.05.2018 21:35
Guten Tag Leutz,
Also ich habe hier schon dieses Problem seitdem ich den Flachschiebevergaser drin hab da das Original leider nicht mehr tat.
Seitdem gibt es nur noch Terz und ich versuche noch einmal das Problem zu beseitigen und wenn nicht schau ich was ich mit der DR mache
Daher bitte ich nun euch um Rat (ich habe schon im Forum nach ähnlichem Gesucht aber nicht gefunden)
Zum Problem
(Anfangs) Seitdem ich den Vergaser drin habe
z.B. Kalt springt die Maschine mit einem Kick an
Warm muss man ca 15-20x kicken
Choke führt dazu das der Motor sofort abläuft und bei Plötzlichem Gas geben verschluckt sich die Maschine.
Problem nun
Ich habe nun das Ventilspiel eingestellt (was ich seit kauf nicht gemacht hatte)
und zugleich die kleinste Hauptdüse in den Vergaser gemacht (nun 127,5 vorher 130)
Nun sprang er Kalt gut an und warm nach 1-4x treten auch immer
nun habe ich leider immer noch das Problem wie im folgenden Video zu sehen ist (YouTube link)
Bei Plötzlichem Vollgasgeben im Stand verschluckt sie sich aber bei höheren Drehzahlen ist es OK.
Choke führt immernoch dazu das der Motor sofort absäuft.
Problem Video
https://youtu.be/RVfogoD9dqQ
Eventuell würde es helfen eine größere düse zu nehmen ?
Vergaser ist Sauber
Falschluft zieht sie nicht
Und verstellen der Gemisch schraube hilft auch nicht
Ich danke allen für euren Rat.
Zum Problem
Problem nun
Problem Video
Vergaser ist Sauber
