Verfasst: 18.08.2005 18:52
von Bike-Board
hi leutz
da ich in der forensuche nix gfunden hab frag ich mal nach.
also ich hab heute endlich wieder mal was an der dr weitergebracht und die blinker und das rücklicht eingebaut.
jetzt hab ich das problem das die blinker alle zwar richtig leuchten das aber permanent.
soll heißen da blinkt GARNIX :angry: .
an was könnt das liegen :think: ??
mfg
thx
rainer
Verfasst: 18.08.2005 19:24
Hai Rainer,
ist eventuell Dein Blinkrelais im Eimer :think:
Verfasst: 19.08.2005 09:04
von Joerg_H
Bike%Board 4 18.08.2005, 17:52 hat geschrieben: jetzt hab ich das problem das die blinker alle zwar richtig leuchten das aber permanent.
Welches Blinkrelais verwendest Du - Deutschland (3 Anschluesse), oder "Rest der Welt" (2 Anschluesse)?
Hast Du 4x 21W Blinker angebaut, oder irgendwelche Miniblinker?
Verfasst: 19.08.2005 18:16
von Bike-Board
ich hab die relai mit mit 2 anschlüssen und die blinker haben 12V 10W
das sind so universalblinker vom louis um 7eu
Verfasst: 22.08.2005 09:06
von Joerg_H
Bike%Board 4 19.08.2005, 17:16 hat geschrieben: ich hab die relai mit mit 2 anschlüssen und die blinker haben 12V 10W
Dann ist alles klar ... wenn Du blinkst, ziehen die beiden Lampen nur 1x 20W. Das ist fuer das Relais dasselbe wie 2 x21W mit einer defekten Lampe. :finger:
Und da Du das Relais der internationalen Version hast (das mit den zwei Anschluessen), geht der "ueberlebende" Blinker - in dem Fall beide - bei Ausfall eines Leuchtmittels nicht auf schnelles Blinken, sondern auf Dauerlicht. :zwinker:
(Sinnvolle) Loesung :bier: : Rueckbau auf 4x 21 W, oder ein Blinkrelais besorgen, das wirklich fuer 4x 10W ausgelegt ist.
Verfasst: 23.08.2005 11:19
von Bike-Board
danke :clap:
ok, dann werd ich mir mal ne neue relai holen weil meine alten blinker sind schon ganz gaki und wieder andere kosten mir zu viel.
mfg
Verfasst: 24.08.2005 13:08
von tomy
ich hatte das gleiche Problem beim Anbau der Miniblinker, da die mitgelieferten Glühbirnen nur 10W hatten. Es gibt aber auch für Miniblinker kleine Glühbirnen mit 21W. Seit dem Austausch funktionieren die Blinker wieder normal. :D
tomy
Verfasst: 29.07.2008 18:52
von Jadefeuer
hi Leute, habe leider ein ähnliches Problemchen.
Habe 4 21W Blinker und auch ein 21W relais und bis vor 2 Tagen haben die auch ordentlcih geblinkt wie sie sollten ... jo bis vor 2 Tagen halt der hintere linke blinker abriss (war vorher auch schon nur getapt gewesen, aber ja auch alles kein problem). Typische Symptome für einen Blinkerausfall traten auf: Vordere linke Blinkerlampe zeigte ein Dauerlbinken, aber leider auch die rechte seite :huh:
Gut dacht ich mir wer weiß, basute erstmal wieder nen richtigen Blinker hinten dran. gemacht getan 21W blilligblinker von Polo drangemacht (der selbe wie alle anderen 3) und schwupp siehste schon blinkte die linke seite wieder fröhlich vor sich her :good: ... nur leider die komplette rechte seite nichtmehr, die zeigt nur ncoh auf BEIDEN blinkern ein dauerleuchten. So da ich e-technisch nciht sehr bewandert bin frag ich mal euch, was ihr denkt worans liegen könnte. Also hab eignetlcih nur den Blinker hinten links erneuert, an der rechten seite nichts gemacht! Kann es sein, dass es beim abreißen des einen blinkers im Relais nen Kurzen gab und da irgendiwe was bei der rechten Seite putt gegangen ist? Danke schonmal für die Hilfe =)
Verfasst: 03.08.2008 20:33
von schrauberbruder
kann nicht das Blinkrelais sein.
Das hat keine Trennung von links und rechts, will sagen das weiss garnicht, ob´s links oder rechts blinkt, es unterbricht nur periodisch den Stromkreis, den du mit dem Blinkschalter vorgegeben hast.
Das Dauerleuchten muss also in dem betreffendem Blinkleuchtenstromkreis zu suchen sein. Überprüf doch nochmal die Wattagen der benutzten Lampen bzw wexl die mal untereinander aus.
Ich vermute den Übeltäter ja in den Lampen (die Birnen) mit zuwenig Leistung.
Evtl auch Übergangswiderstand an nem vergammelten Stecker. Leuchten die Blinker denn hell, oder eher mau?
Verfasst: 04.08.2008 09:43
von mopedjunkey
das mit den blinkern is son problem...
ich hab auch ein 4x 21W relais und auch vier 21W blinker von Louis am mopped- mal blinken se ganz aktzeptabel, und manchmal leuchten sie einfach nur durch :uups:
Da hilft dann nur noch manuelle blinkerbetätigung im wahrsten sinne des wortes: Blinker an blinker aus usw.
