Gabelölwechsel bei der SHC??
Verfasst: 02.11.2003 19:27
von DR-DRIVER
Hallo, also ein Gabelsimmerring bei meiner SHC schwitz leicht, ich hab mir jetzt auch neue Gabelsimmerringe geholt, neues Gabelöl und Neue Wirth federn ;)) jetzt nur die frage gibt es beim wechsel keine probelem mit dem SHC System???
MfG DR-DRIVER
RE: Gabelölwechsel bei der SHC...
Verfasst: 03.11.2003 10:33
von nove16
...steht bei mir auch diesen Winter an. Dazu muss die Gabel zerlegt werden. Nach Auskunft eines Händlers kann man die innere Mutter des oberen Gabelstopfens festhalten und dann die äußere und damit den ganzen Stopfen herausdrehen. Danach kann man die kpl. Standrohre demontieren, ausleeren, befüllen. Das SHC-System nie öffnen, das Entlüften muss grausam sein.
Lass und in Kontakt bleiben und austauschen, kann Dir auch faxen, was dazu in der Reparaturanleitung steht(Füllmenge...). Werkstatthandbuch wäre auch ganz nützlich.
Martin
DR-DRIVER hat geschrieben:Hallo, also ein Gabelsimmerring bei meiner SHC schwitz leicht, ich hab mir jetzt auch neue Gabelsimmerringe geholt, neues Gabelöl und Neue Wirth federn ;)) jetzt nur die frage gibt es beim wechsel keine probelem mit dem SHC System???
MfG DR-DRIVER
Verfasst: 03.11.2003 14:03
von Dirk
nove16 hat geschrieben:...steht bei mir auch diesen Winter an. Dazu muss die Gabel zerlegt werden. Nach Auskunft eines Händlers kann man die innere Mutter des oberen Gabelstopfens festhalten und dann die äußere und damit den ganzen Stopfen herausdrehen. Danach kann man die kpl. Standrohre demontieren, ausleeren, befüllen. Das SHC-System nie öffnen, das Entlüften muss grausam sein.
Martin
MfG DR-DRIVER
Es gibt einen Erweiterungsband für das DR350 SHC-Modell des offiziellen Suzuki-Werkstatthandbuchs. Da steht alles drin, was im normalen Handbuch fehlt.
Vielleicht hat das ja jemand und würde es scannen und online zur Verfügung stellen?
Dirk
